M50B25 går i nødmodus?
Skal først finne den siste banke sensoren, så om ikke det hjelper, for jeg prøve en ny lmm, ny kamsensor og veiv sensor. :roll:
Sender bilde av hva jeg mener skal være de 2 banksensorene.
Takk. :D Er ikke lett å finne den som sitter innrerst, med innsuget på. Så den skal av i morgen. Er ganske sikker på at det er de som slår inn. Her om dagen når jeg fikk hjelp på å koble alt helt som det skal være, gikk den lenge. For da kjørte jeg rolig en stund. Om det hadde vært noe annet, tror jeg den hadde godt i nødmodus mye tidligere. Må kjøre litt, liksom. For krysse fingrene for at det er den siste som kødder dette til for meg.
Kjørt diagnose?? Får noe feilmld??
Diagnose har jeg hørt ikke virker, når jeg kobler meg inn sånn på E30 el nett. Men kan sikkert koble det på, sånn at det virker. Men den hadde jo ikke funnet ut at bankesensorene slår inn vel??
Da har jeg kobla av banke sensorene, det hjalp ikke. :evil: Så er det noen som mener at de må være på, at hjernen skjønner at noe er koblet av, noen som vet?? Så skal jeg prøve en nye Lmm i morra og ha med diagnose verktøy og en kompis med litt peiling.
Om du ser på denne basic linken av de forsjellige enhetene kan det kansje hende du får noen lure ideer til hvordan det henger sammen eller hva du kan prøve. http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Motorstyring
(Edit: "Dersom Lambdasonden går i stykker vil dette normalt merkes av styreenheten som kjører i nødprogram, vil ofte merkes ved nedsatt effekt, fusking og motorfeil-lampe som tennes". http://no.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde ).
Tror ville beholdt bankesesensorene på. Men var det ikke nevnt trigger sensor her også i tråden. Kan det være brukt sensor fra annen motor etc.. ? Ut ifra hva jeg har sjønt så har du bosch så bruk alt av boch følere,ledningsnett,lmm, lambda etc.. og mottsatt simensstyring.
Sensorene er piezo-elektrisk krystall,og en tester jo de med å banke forsiktigt på blokka attmed,opererer vel på rundt 15kHz. Er vel ingen føling med DME ellers...
Blir gjetting når en har så lite info,men veivsensor registrerer feiltenning(avvik i "rytme") og kan gi nødmodus viss ofte nok. Feiltenninga kan ofte ikke merkes engang av fører.
Husk at tenningsbank følere må ha moment viss du skal montere de igjen,ellers kan de gi feil signaler.
Minner meg veldig om en feil jeg hadde på passaten, da var det dårlig kontakt/fukt i kabelen ned til lamdasonden, og da juksa den som en dass ved lett kjøring, men gikk fint på tomgang (og flat pedal).
Vet ikke hvor mye bensin den motoren trenger, men skal bensinpumpe fra 316 klare jobben?
En m50b25 er iallfall dysene på 192cc
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
bensinpumpe har jeg ingen data på.
Jeg har prøvd å kjøre med og uten lamda, samme problemet. Og går ikke i nødmodus uten lamda, bare gir litt mye bensin.
Bensin pumpa skal holde fint, er blitt kjørt S38 med sånne pumper. Har også testa bensin tryllet.
Har bare skrud av den ene banke sensoren, å kan da ikke være så ømfintlige at hjernen går i nødmodus pga feil moment. Den satt meget godt fast.
En teori jeg sitter med nå, er at den går i nød når jeg har kobla disse banke ut. Så går den i nød pga grenrøret gir bank. Så må vel til å varme litt på det kansje. Skal også prøve en annen Lmm i morgen ( om jeg får tid)
Går i nød viss et avvik i programmet forekommer hyppigt innafor et gitt tidsrom,og det vinduet er ikke så stort viss avviket er stort.
Har du sjekket at hovedjordkabelen mellom motor og chassi har god kontakt? Har vært borti at motorer blir veldig "køddete" hvis du har dårlig jording her. Bare et lite tips
Ja, har hatt den av og sett på den ja. :D
