Bypass-rør som erstatter EGR-ventilen
  • 1 month later...
EGR ventilen tillater en viss mengde eksos i å returnere tilbake i innsuget for å bli forbrent en gang til.
Dette resulterer i igjennsotede og oljete innsug som hindrer frisk-luft strømmen.
Da kan man oppleve fusking, økt dieselforbruk, mindre kraft osv. Som kjent liker biler kald frisk luft, ikke forurenset, oljete varmluft.
EGR bypass ventilen tetter rett og slett røret som slipper eksosen tilbake i innsuget.
Hvis du ser på det siste bilde jeg postet så ser du sikkert det "blanke" røret helt fremst på motoren som går inn på siden av EGR ventilen.
På den originale EGR ventilen sitter det et spjeld som slipper inn eksos, på EGR bypass ventilen er dette en "dummy", dvs kun et feste til dette røret.
Slenger inn et bilde som viser eksosstrømmen og kaldluftstrømmen.
Eksosstrømmen blir tettet med denne EGR bypass ventilen.
Du skrev bare ulemper. Hva med det at EGR senker temperatur inn i forbrennings kamera og gir lavere NOX utslipp? Luft masse måler skal gi samme signal som før og diesel mengde skal bli samme som før, beregnet til egr som virker. Hva med PKK? Og at den hjelper å varme opp motor når den er kald? Lengere kald motor-kortere motor liv. Ta av egr og innsugs manifold og rense de hvis dere er redd for sot danning der. [-X
Eg har dette på min bil og anbefales så det suser! Så slipper motoren å smake på den stygge dritten EGR-en blander inn i innsuget.
DariusK , tiden det bruker på å få varm motor er nesten helt lik, ingen problem med å få bilen raskt driftsvarm med en slik montert, dette veit eg godt med min egen bil.. Bilen virker faktisk en bitteliten smule friskere for å si det sånn, og har lite trua på at innsuget liker dritten som egr-en drar med inn.. Så dette anbefales sterkt! Motoren fortjener en slik ;)
  • 2 years later...
Litt gammel tråd men eg prøver..
Noen som vet kor eg får kjøpt sånn bypass til min 525D 04 modell?:)
Har gått opp fra 0,8l til 1,1l på langkjøring og mistet masse kraft, regner med det er EGR ventilen som er igjenkokset:/
Takker før svar:)
