winchester Skrevet November 9, 2010 Skrevet November 9, 2010 Ser bra ut dette her, men hvorfor kjøpte du enda en E34 tørr jeg spørre?
Eska Skrevet November 9, 2010 Forfatter Skrevet November 9, 2010 Ser bra ut dette her, men hvorfor kjøpte du enda en E34 tørr jeg spørre? hehe, den var så strøken og god og kjøre at jeg ikke greide og dy meg, solgte den igjen i høst, men brukte den mye siden jeg drev og plukket sunn prosjektbilen så måtte egentilig ha 2 biler en stund da ble d seff en e34
Eska Skrevet Desember 3, 2010 Forfatter Skrevet Desember 3, 2010 Doh! fikk motorstopp idag! bilen døde når jeg tok inn clutchen, greide og "trille" den igang igjen, så når jeg tok inn clutchen igjen så døde den igjen, på dette tidspunktet mistet jeg all farta og bilen ble stående, greide ikke og starte den igjen me tenninga, synes den skjinna veldig fort, hadde dette problemet en gang tidligere da var det veivakselføler som var gåen, men nå er jo denne "ny" bare 1,5 år gammel.... tilslutt døde batteriet også! hehe noen om har noe tips til hva som bør sjekkes når jeg skal hive meg løs på den i kveld!??? Var lite bensin i systemet, hehe krysser fingra for at det var noe slik... noen tips for å sjekke om bensinpumpa funker?? noe lyder som skal komme ved å vri tenninga? Bilen har hatt motor ut og inn, men starta fint opp og gikk i 3-4 minutt før dette skjedde, har ikke blitt kjørt så langt siden august!!! Takker for svar!!! eskild
Marius2002 Skrevet Desember 3, 2010 Skrevet Desember 3, 2010 Nei har du træsja bilen Hva skal vi spinne med da i juleferien? Spark? Ordner seg nok
Eska Skrevet Desember 3, 2010 Forfatter Skrevet Desember 3, 2010 Nei har du træsja bilen Hva skal vi spinne med da i juleferien? Spark?Ordner seg nok hehe ja fan! nei veit ikke ka d e:P lite respons her så får bare prøve me fram i kveld!
Marius2002 Skrevet Desember 3, 2010 Skrevet Desember 3, 2010 Nei har du træsja bilen Hva skal vi spinne med da i juleferien? Spark?Ordner seg nok hehe ja fan! nei veit ikke ka d e:P lite respons her så får bare prøve me fram i kveld! Hvis ikke tar vi Hilux'en! Eller låne 323en til Mats Hehe, nei men folk er vel på jobb enda, får vel et svar iløpet av kvelden
Eksos Skrevet Desember 4, 2010 Skrevet Desember 4, 2010 Bensinpumpa går bare om du kjinner, du har for nytt tenningssystem til at den går når du skrur på tenninga Ta en ledning fra batteriet og kobl på pumpa du, om den ikke går er den kaputt
Eska Skrevet Desember 4, 2010 Forfatter Skrevet Desember 4, 2010 Bensinpumpa går bare om du kjinner, du har for nytt tenningssystem til at den går når du skrur på tenninga Ta en ledning fra batteriet og kobl på pumpa du, om den ikke går er den kaputt Prøvde igår kveld! fikk start og alt virket og være i orden... så etter kanskje 2-3 minutt på døde den, når jeg starter den så starter den helt reint men går bare fint på tomgang i 2-3 sekunder før den rusker og hoster og dabber av til 500 rpm og såidt den holder seg i live, om jeg gir gass skjer det samme!
Geffi Skrevet Desember 4, 2010 Skrevet Desember 4, 2010 Bensinpumpa går bare om du kjinner, du har for nytt tenningssystem til at den går når du skrur på tenninga Ta en ledning fra batteriet og kobl på pumpa du, om den ikke går er den kaputt Prøvde igår kveld! fikk start og alt virket og være i orden... så etter kanskje 2-3 minutt på døde den, når jeg starter den så starter den helt reint men går bare fint på tomgang i 2-3 sekunder før den rusker og hoster og dabber av til 500 rpm og såidt den holder seg i live, om jeg gir gass skjer det samme! Suger ikke falsk luft da?
Eksos Skrevet Desember 4, 2010 Skrevet Desember 4, 2010 Eventuelt lambda eller LMM, men da skulle ikke den ha daua ut :S Ekstreme mengder kondens i bensinen kanskje?
Eska Skrevet Desember 4, 2010 Forfatter Skrevet Desember 4, 2010 Eventuelt lambda eller LMM, men da skulle ikke den ha daua ut :SEkstreme mengder kondens i bensinen kanskje? hmm, ja kan jo hende, hehe var en dag før her at jeg fylte på kjøleveske og servo olje osv, da gikk den fint på tomgang leeenge, dette var før jeg fikk motorstopp, noe jeg tror skyldes bensinen var tom selv om måleren viste at det var litt igjen, fylte på 10 liter før jeg starta den igår, da rikket ikke måleren seg!
Eska Skrevet Desember 5, 2010 Forfatter Skrevet Desember 5, 2010 Update! Når bilen er kald, så starter den og går helt fint! men med en gang temperaturnåla går over det blå feltet på måleren i instrumentpanelet så stopper den og dauer... starter jeg den igjen så går den reint i 2-3 sekunder før det skjer igjen!.... tenker dette kan ha noe med en temp giver elns og gjøre? kan kjøres vanlig til temperaturen stiger... Takker for svar!!! Eskild
Eksos Skrevet Desember 5, 2010 Skrevet Desember 5, 2010 Er en kaldstartsdyse på motoren din, mulig den ikke kobler ut? Men at den dauer pga dette virker litt rart.. Du klarer ikke holde motoren igang med gassen heller?
Eska Skrevet Desember 5, 2010 Forfatter Skrevet Desember 5, 2010 Er en kaldstartsdyse på motoren din, mulig den ikke kobler ut? Men at den dauer pga dette virker litt rart..Du klarer ikke holde motoren igang med gassen heller? Nei, den går og hoster på ca 500 rpm, gir jeg gass skjer ingen ting, bare dør mer:P kan gi full gass og tut og kjør før den blir varm virker det som.... er det noen føler som kobler inn ut chocken elns. som kan være gåen???
Eksos Skrevet Desember 5, 2010 Skrevet Desember 5, 2010 Er en kaldstartsdyse på motoren din, mulig den ikke kobler ut? Men at den dauer pga dette virker litt rart..Du klarer ikke holde motoren igang med gassen heller? Nei, den går og hoster på ca 500 rpm, gir jeg gass skjer ingen ting, bare dør mer:P kan gi full gass og tut og kjør før den blir varm virker det som.... er det noen føler som kobler inn ut chocken elns. som kan være gåen??? Er ikke chock, bare kaldstartsdyse Men at den skal dø ut fordi den ikke kobler ut har jeg lite troa på Du kan jo prøve å koble ut kontakta, den er plassert på samme plass til temp-måleren ligger ..
