Jås sin E21
lambda er ikke i bruk under full gass nei, den virker kun på pen kjøring og under 3-3500 rpm ca
Ok,var det jeg trodde.
Skal spjelda synkroniserest på disse?
  • Svar 1.3k
  • Visninger 167.8k
  • Har ingen planer om å mishandle bilen. Den blir brukt. Skal ta det som er av lakk feil først og fremst. Planen er å trekke interiør i vinter. Mulig den får seg 16 toms rs hjul i stedet for 15
  • For oss strebere som ikke har løftebukk så kan jeg anbefale t-bone hora.. store hjul og solid chassis. Den var vertfall god å ha når jeg monterte alpina-lokket: Ser for meg at her blir det n
ja di skal vell egentlig det. men di pleier ikke å "ujustere" seg sålenge det ikke har vært plukket i biter.
ta og hør med noen som driver med gassere så får du sjekket dette, det burde ikke ha allverden å si på full last, men tomgang og lavt derimot.
er di feiljusterte som sagt her så vill du kun merke det på tomgang og på pen kjøring. da sylindrene vil få ujevn mengde luft.
kjøp deg ett vakum meter så kan du gjøre dette selv.
Den var veldig morsom å kjøre nå, satt bra på veien og hadde egentli mye å gå på både i svingene og spesielt på innbremsingene... men uten abs blir en litt tilbakeholden...;)
Går tålig greit, men føler det mangler litt effekt. Lurer på om det kan ligge noe ekstra tap i drivverket noe sted....
Et gammelt triks fra jeg dreiv med gassere er så se om du ser forskjell når spjeldene er lukket og du gir litt gass.
Har aldri klart å finne forkjell med vakum måler hvis de ikke var så "feil" at det var synlig.
Artig film, såg meget artig ut 8)
Ja morsomt dette Simon, skulle hatt deg en banebil..;)
  • 3 weeks later...
Har ikke gjort noe med bilen siden e30meet,men leita den frem igjen idag...:) Testa den en liten tur og sjekka at alt ser ok ut, skal jo på rudskogen til helga.
Noen som har tips til hvor jeg kan handle rustfrie eksosdeler? Og hvordan jeg skal bygge anlegget? Tenker på om det er best med dobbelt hele veien, eller enkelt som deler seg til 2 potter bak? Vil tro jeg mister litt effekt i eksosen da den er standard 323i....
En liten film fra rudskogen i helga:
http://youtu.be/8CAhwM-JSDE
Det var faktisk litt deilig å se en film der det ikke er sparking av clutch og konstant napping i en stående håndbrems. Det er fett å se biler ligge sideways, for all del, men det var morro å se veigrep og hk NED i bakken til en forandring.
Virket som motoren fulgte godt med, det var jo bra. At det kunne ha vært litt mere pøk, det er jo greit nok, men slik er det nok uansett...
Ja mye vil ha mer osv...:) Bra noen liker denne typen kjøring også!
Gleder meg til helga, da blir det nye runder på rudskogen! Skal klare meg med de hestene jeg har ei stund til vertfall,men vil gjerne hente ut siste rest. Tror der står noen ponnier og stanger å vil ut....
Hoho,fant sikkert vertfall 4 hk idag,gassoverføringa var litt slakk så mangla nesten 1cm på full gass...;)
