går når paseret er åpent,men fjusker når panseret lukkes!
Dette har eg aldri vert med på, eit eller anna så ligge i klem?
Støtter denne, kan vel ikke være så mye annet, hvis ikke fronten er tett da, sånn at motoren ikke suger luft.
hvis det er lys under panseret, så er det en bryter når du lukker opp panseret, kansje denne er kødden.
eller undedr panser låsane går det sikkirt ledninger, kan hende disse blir berørt når panseret blir lukket
det e spesielt når bilen e blitt varm!då begynner den å kødde!så høres det ut så den går på 4 sylindre å fjusker!å så åpner eg panseret å så går den helt fint igjen i sånn en halv times tid!så e det samme kødd igjen :o
skal mye til for at bilen ikke for nokk kjøling i denne kulden, så skjekk alle pluggledninger eller om noe blir presset mot noe annet så det blir overslag i noen av ledningene,,, strips allt fast så det ikke ligger løst.
går en kabel til jord, på høyresiden av mitt panser ihvertfall (høyre helt nede) vet ikke hva den jorden går til, men kan prøve og bytte den kabelen der? den går på panseret på undersiden, du ser det med engang når du tar opp panseret. Husker jeg fikk ikke startet min bil med panseret oppe før jeg bytta den kabelen
Siden det ikke er 1. april, vil jeg svært gjerne høre hva løsningen er på dette problemet - når du finner den. :wink:
Beklager, jeg har ingen forslag...
Tror nok det må være enten overslag til panser eller panserlås, eller noe som ligger i klem, slik andre foreslår!
Kunne egentlig vært spennende å få oppleve dette selv!
Edit:
På din bil altså 8)
