Argh...sprøytespiss i to dekk
Vanilla_ninja : Tror du har bomma litt her, men du er inne på noe..
Har selv jobba en god stund i ei sykkelsjappe, og har vert borti forskjellig..
For å kjøre slangeløst på sykkel må du både ha ett dekk som er beregna på det, samt en spesialfelg som takler dette..
Men, det finnes ett stoff du kan fylle inni slangen før du pumper den opp.
No-flats er designet for nettop å tette små hull i slangen dersom de oppstår.. Dette fungerer faktisk bra for de fleste ;)
  • Svar 47
  • Visninger 8.3k
Det finnes løsninger som lar syklister kjøre slangeløst med vanlige dekk. En av ingrediensene i et slikt system er en latexholdig væske med partikler i. Denne væsken tyter ut i de små hullene som er i et vanlig sykkeldekk og koagulerer og tetter hullet.
Partiklene er også med og legger seg i større hull (opptil 2mm) og tetter.
quote]
En lignende "patent" kommer også på noen av de nye run-flat dekkene til Continental muligens til neste år. Der er det en slags gele som ligger i bunnen av stammen og vil kunne tette små hul som kommer fra utsiden av dekket... Men fremdeles må dekket byttes ved skade i dekk siden! :D
Du er inne på noe her, men du har bomma litt...
Hvis du bruker No-flats, NoTubes eller annen væske kan du kjøre slangeløst med et vanlig sykkeldekk på en vanlig felg, hvis du legger inn et spesielt felgbånd for å tette felgen.
På en bil er felgen allerede tett siden man kjører uten slange. Hvis det er snakk om så små hull som etter en sprøytespiss har jeg en bra følelse for å bruke en av de nevnte tetningsvæskene for å tette dekket.
