motor gikk nesten varm e39
kjørte idag så motor var varm, så lot jeg bilen stå i 1 time på tomgang, når jeg kom ut så var nåla nesten på rødt.
byttet termostat og termostat huset i forje uka, men vet d er brukt tetningsmasse før d ble byttet.
luftet systemet ved bytte av termostat.
jorde d samme idag å da var bilen fin igjen..
noen såm vet ka som er årsaken til at den gikk varm?
:shock:
Du er modig. Hadde aldri tørt å la bilen stå så lenge på tomgang om den hadde vært ustabil på tempraturen....
:shock:
Hadde aldri latt motor stått så lenge på tomgang uansett, er ikke bra for motoren å stå å gå på tomgang.
okey, da va d kansje bare sia den sto å gikk så lenge da
Nei, var ikke akkurat det jeg mente, motorer liker ikke mye tomgangskjøring pga avleiringer og diverse annet dritt, dersom alt fungere kan bilen stå på tomgang i flere dager, skal alikevel ikke gå varm, sto en gang med en BV-202 (Beltevogn) på tomgang i 7 timer i skauen, var ute på øvelse da ene beltet rev seg og vi måtte vente på vedlikeholds teamet, i disse står det en Volvo B20 motor og tempen holdt seg helt fint.
Den skal ikke gå opp på temp selv om den går på tomgang. Men når det er sagt så slår slike ting ut spesielt på tomgang siden motoren går på lavt turtall og luftlommer vil øke tempraturen raskt. Det var nok det de andre mente med at det er risikabelt og la den stå så lenge uten oppsyn.
i gamle biler så var det slik at motoren ble varm uansett når man lot den stå på lenge på tomgang.
