Hög co 3,30
  • Svar 30
  • Visninger 2.1k
Sjekket LMM?
Har tid i morgon kl nio för att ta ut felkoder..
Bytte av lambda hjälpte inte på CO2'n :cry:
Jeg holder også en knapp på LMM. Prøv å napp ut ledningen å se om den forandrer seg. Hvis ikke er LMM gåen.
Tomgangen kan vel også være tomgangsreguletoren.
Skruvade ut kontakten och motorn gick orent och dåligt.
Blev renare gång när kontakten sattes på plats igen.
Då är felkoderna framtagna.
Citerat från Sörum Bilservice AS.
kode 84 feilkode på kamsensor.
kode 68 feilkode på luftmengdmåler.
kode 98 feilkode på tomgangsmotor.
samt feil på tempsensor motor till computer.
slettet feilkoder, men kode for kamsensor og tempsensor kommer tilbake.
Tempsensorn visade 12 grader när motorn var kört varm.. inte konstigt att den var törstig :evil:
Beställa nya delar..
Har nu bytt tempsensor, kamsensor och tomgångsmotor
Men motorn går orent som sa**n, låter som den bommar på flera cylindrar och det poffar och smäller i insuget.
Har kollat så alla slangar och kablar sitter på, felet uppstod efter insuget var av när jag bytte tempsensor och tomgångsmotor.
Kan det vara en dyse som lagar ett sånt ljud? Ljudet fanns inte innan och jag la papper i kanalerna i toppen när jag mekade så det inte skulle ramla ner skit.. Kan en dyse eller fler ha fått en knäck när jag vek upp insuget?
Video på fenomenet!
Har kollat lmm och trådarna var blanka, alltså ingen beläggning.
När jag jag lite gas så smäller det i insuget precis som om timingen står fel.
Bare et lite spm.. Lenge siden du skiftet tennplugger? 6'erne til BMW er sykt nøye på tennpluggene. Prøvde et sett med Equem (eller noe sånt) fra Biltema på min E34, og gangen ble ujevn og tomgangen begynte å svinge. Oljenivået kan faktisk også påvirke tomgangen. Jeg bytta til Bosch-plugger (kjøpt på mekonomen, 112 kr pr stk :S ) og da ble gangen jevn og fin! :)
Jo då, har bytt plugger, Beru 18-Z14 från mekonomen.
Men fann felet, en coil har tagit kvällen :evil:
Skulle haft en NU då innan Norge tar påskeferie :roll:
Ringde Skedsmo Bilopphogging och de hade från en 90 modell på lager till 200kr/st om jag tar alla sex, men numret på coilen var inte densamma som sitter där nu.. Eller det kanske inte spelar någon roll??
Njaaa.. Spørs om de har sittet på en 12-ventiler, siden 24-ventileren ikke kom før i 91... Ikke sikkert de passer.. Jeg ville ringt eller stikki innom en BMW-dealer for å høre om de går overens.
Du har nog rätt där.
Provade coilen från 90 modellen och de gick rent en stund, gick dårligare och dårligare ju varmare motorn blir.
På GS sa de att alla 24 ventilers passar om varandra.
Nu blev jag osäker, på Stenshagen sa de att på 90 modell är det bara en coil... vad är det jag har fått då på Skedsmo Bilopphogging då?
