Hög co 3,30
Har nu bytt tempsensor, kamsensor och tomgångsmotor
Men motorn går orent som sa**n, låter som den bommar på flera cylindrar och det poffar och smäller i insuget.
Har kollat så alla slangar och kablar sitter på, felet uppstod efter insuget var av när jag bytte tempsensor och tomgångsmotor.
Lade på tätnings massa mellan spjäll huset och insuget samt bytte "rätt" tempsensor och motorn startade lätt.
Lät den gå varm på tomgång som var runt 7-800 när den blev varm, och där låg den stabilt.
Smällarna kom bara när jag gasade snabbt, små poffar annars..
Den går orent och små ryckigt precis som om den bommar på en plugg när jag kör. Sen har den blivit otroligt slö, sker inte mycket vid gaspådrag.
Lade märke till att insuget liksom expanderade vid gaspådrag, ska det vara så?
Tror detta är resultat av en eller flera fel.
Min tanke är kanske att det är en spricka i insuget, har sprutat med start gas utan resultat.
Hör på videon och kom gärna med synspunkter ;)
http://www.youtube.com/watch?v=1tm-KJue1tk
Jo, lysmodulen eller grund modulen som GS kallar den har gått sönder, har det någon betydning? Därav de röda kablarna till ljuset.
  • Svar 30
  • Visninger 2.1k
