tikking på kald motor. 3L v8
  • Svar 50
  • Visninger 4.8k
Det vet jeg ikke du, har ikke jekket min bil enda :P Men på M3en så måtte jeg under hvertfall for å se noe.
ja, høres egentlig ut som det kommer underifra ja.
bor i kristiansund ja. har den grønne e38en som går i byen.
vært interessert i å høre på den engang da?! greit med en eksta mening syns jeg..
Ja kan nå altids høre på den i helgen om du vil. Men den tikkingen jeg hadde på min var omtrent slik det høres ut i videoklippet du viser til. Nesten en slags kakklelyd. Hadde det vært min bil tror jeg at jeg hadde byttet olje og filter en gang til, og sjekket oljepumpen og kjeden i samme slengen. :roll:
Etter at jeg hadde skiftet olje og filter og strammet kjeden på oljepumpen, tok det et par dager før lyden var helt borte.
jeg kjøpte den i drammen, men bilen har gått oppi trondheims-området tidligere ja. mulig det var i flemma, husker ikke helt. hvordan det?
Hei. Leste feil i starten, trodde dette var en E34. Jeg solgte min 530 E34 til en kar i kr.sund området.
det går en e34 varebil her i byen med v8 front. kan det være denne?
Kan være den ja, 95modell petrol mica metallic (Blå-lilla-sort) med grått interiør. Men nå skal jeg ikke ødelegge tråden din mer ;)
Er det slik at de hydrauliske løfterne er avhengig av litt oljetrykk i motoren før klaring blir liten nok til at tikkingen forsvinner? og kan man for eks bruke en sirkulasjonspumpe til olja som man kjører noen minutter før motoren startes.
nei, vet ikke jeg nei.
hvordan har det seg at tikkingen kun kommer når den er kald egentlig? blir det bedere av å ha på en tynnere olje f.eks?
hvilken olje anbefaler dere til denne motoren da?
  • 3 weeks later...
jeg var innom gs på lørdag, og han i kassa der sa at man skifter ikke løftere på denne motoren, man schimser den opp sa han. det hørtes ikke ut som det var så mye arbeid. er det noen som kjennertil dette?
er ikke schimsing noe man gjor når det er faste løftere?
(altså ikke hydrauliske)
