///stian Skrevet Mai 5, 2009 Skrevet Mai 5, 2009 Jeg parkerte bilen på fredag, og når jeg skulle bruke den igjen fikk jeg opp: check fuel injection. Og det er ikke sjangs og få start på den. Noen som vet hva som er galt? Noen som har hatt samme feila? Har søkt på forumet, men fant ikke så mye. Har sjekket sikringene, og alle var ok. Håper noen her har noen tips til meg. (Er den 184hk'en uten chip eller noe)
GeirAndre Skrevet Mai 5, 2009 Skrevet Mai 5, 2009 ting som kan være defekte, dyser som lekker, fødepumpe.. dra på verksted, alt for dyrt å bytte deler på måfå
730da Skrevet Mai 5, 2009 Skrevet Mai 5, 2009 sjekk matepumpa til dieselen , på min 730 da ligger den under bilen på førersiden om trent rett under setet , den skal starte når du slår på tenninga
Torbjørn E39 Skrevet Mai 7, 2009 Skrevet Mai 7, 2009 Hvis jeg ikke husker feil så kostet den ca 3500,- ferdig montert hos bmw forhandleren på min 525d 03-mod. Matepumpa tror jeg kostet ca 2600,- og byttes på ca 0,5timen.
Torbjørn E39 Skrevet Mai 7, 2009 Skrevet Mai 7, 2009 skal være 3-4bar på fødepumpa Stemmer nok bra d ja, da de leste av diagnosen på min bil leverte fødepumpe 0,6bar ikke morro å være motor da nei...
Kjennern Skrevet Mai 7, 2009 Skrevet Mai 7, 2009 Mener dette er dyse® Hadde det på min å. Dette bør du ta en diagnose på.
530diesel Skrevet Mai 8, 2009 Skrevet Mai 8, 2009 hadde det samme på min, da var det matepumpa under bilen som hadde stoppa. du kan banke litt under bilen rett under sete eller ta av dieselslangen rett før dieselfilteret, bare å dra stålklipset rett opp og vikke slangen ut slå så på tenninga da skal det pumpe ut diesel der, gjør det ikke det er matepumpa gåen..
