Heisann.
Skal godkjenne KW v2 på bilen min når jeg får den på veien igjen, og tenkte kanskje å ta felga mine i samme smekken, men vil dette støte på problemer ? Den er nå godkjent med alt. dekkdim 225/45/17. Disse felgene er org m-contour felger med et41.
Har handla meg noen BBS rep felger som er 8,5x18, et38 med 225/40/18 foran og 9,5x18, et45 med 245/35/18 bak. Er det noen sjans i HAVET for at jeg får skrevet inn disse i vognkortet ?
nei.. folk har fått godkjent 10" bak.. så tru det skal funke viss du har tuv papirer..
men MÅ ha tuvpapirer på felgen!
225/17" er vel det som er max på e36, hvertfall på compacten min. Har også lurt litt på dette da jeg skal slenge på h&r kit snart.
gratis bump ;)
Hvorfor mener du det?
Jeg har godkjent 10*17" ET30 med 245/40-17 bak. Den dekkdimensjonen er jo også en dim som er org levert på E36..
Ellers så MÅ du ha Tüv papirer som viser at felgene er godkjent til den bilen og at de to felgbreddene er godkjent i kombinasjon med hverandre. Er sistnevnte som ofte setter en stopper for godkjenning med ulik dekkdim foran og bak.
Dette er ikke noe problem..
Krava:
må ikke subbe, hjula må være innenfor hjulbuene.
Ikke ha mere enn 5% større/mindre hjul enn det som er orginalt levert fra fabrikk.
Ikke endre sporvidden med mere enn 7mm pr side..
Er du innfor alt dette skal det bli godkjent, men er jo slik at disse statensvegvesen folka har MANGE dårlige dager :D
Krava:
Er du innfor alt dette skal det blir godkjent, men er jo slik at disse statensvegvesen folka har MANGE dårlige dager :D
*host* bilen min subber og har endret sporvidde med 12mm på hver side :D
Krava:
Oki.
Men da tror jeg kanskje jeg prøver samtidig som KW skal inn :)
Takk =)
Har du Tuv på felgene? var selv inne hos BT på torsdag for å godkjenne senkesett å felger, fikk ikke godkjennt senkesett pga Caster var 1 grad feil, må derfor få meg camber/caster plater foran + ny 4 hjulskontroll.
I tilegg fikk jeg ikke godkjent felgene pga feil dokumentasjon, jeg hadde dokumentasjon til E34, men har nå fått tak i til E39.
I tilegg så sa ho dama som tok kontrollen at jeg måtte gjøre noe bak, men ho visste ikke helt hva, valse spurte jeg? ja det var visst det hun mente, så får vi se da.
Fikk frist til juni å gjøre dette.
Okei, nå begynner det å bli litt mange forskjellige meninger her :P Men som vanlig avhenger det jo fra biltrangsyn til biltrangsyn. Kanskje jeg skal sløyfe felga da, for å være sikker! =/ Får heller vise den med contour felga! =)
