verktøy til å stramme demper?
Hvor får man tak i verktøy til å holde på den store 22" bolten som sitter i toppen av demperen og som gjør at man kan stramme på den 8" i midten av 22'en?
Var ikke helt slik, er lavere og man skal kunne få en skiftenøkkel rundt den 22'en, og oppi den så skal det kunne gå en 8" som skal skrues mens man holder 22'en fast.
Du må ha en Skralle hvor du kan plassere en pipe med hull rett gjennom på en måte, sånn at du kan få en annen skralle med umbrako gjennom.
Vet ikke helt hva man kaller det, men de har det nok på biltema.
Så er ikke helt feil det som er henvist til ovenfor her, var litt lange de pipene og du må ha en sånn pipe i 22mm, kan faktisk bruke en fastnøkkel rundt de der også.
Jeg brukte to fastnøkler. De skal ikke strammes så utrolig hardt.
25NM i følge papirene som fulgte med mitt KW-sett.
Hadde jeg visst at det fantes slikt verktøy hadde jeg handla det inn.
Spesielt for den minste hadde det vært en fordel. Den store og forøvrig :P
Den minste på biltema kan vel umulig være 17mm innvendig?
