Toppen din er IKKE en 325 topp.
Det ser du på serie nr, de 3 siste. 731, det er 320/323.
325i hadde 885 topp. Hvis resten av delene er ifra samme bil så er det enten en 320i eller en 323i..
Dette er uansett ikke ting jeg skal bruke på denne bilen.
Dette er deler jeg har fått med meg på forrige e30 jeg kjøpte som det ikke ble noe av prosjekt ut av. Jeg har heller ikke så voldsom kjennskap til serienummer på blokk og div. Men jeg lærer så lenge jeg lever...Altid kjekt med ny kunnskap
  • Svar 53
Husk å bytte til pre-facelift vannpumpe før du hiver i motoren. ;)
der kan jeg vel bruke den jeg har fra gamle motoren min? som er 320 86 mod
Det kan du. Men jeg tror jeg gav deg en pre-faceliftpumpe med motoren.
fikk da så vidt meg bekjent 731 topp til 325. den 885 toppewn er vel en ettermarknadstopp fra bmw er den ikke. jeg har hatt begge toppene og ventiler og eksosporter osv var helt likt. er jo bare og finne delenummeret på toppen din og sjekke med etk det så finner du jo ut hva den kommer ifra. skal være ett 11 sifra nummer.
mvh
Thorbjørn R
325i kom kun med 885, 731 er fra 320/323.
då var motor satt i bil.
Nå er det bare å koble ihop, er vel her jeg kommer til og klø meg i hodet. Men får ta tiden til hjelp så går vel dette godt til slutt satse jeg på
Du har antagligvis en plugg med tre ledninger som ligger borte ved hjernen. Du må trekke ledninger fra disse til motorstikket.
Grønn ledning fra 3-pinskontakt i til pinne 3 i motorstikket. (Tenning)
Hvit fra 3-pins til pinne 9 på motorstikk. (Turteller)
Den gule husker jeg ikke hvor skulle, men jeg kan sjekke i motorstikket mitt til uken. Den går til forbruksmåleren.
Har en kontakt ja med 3 ledninger ja. Men er jo ikke flere ledninger på den kontakten som jeg skal bruke nå. Vet du om det finnes en overgang til disse kontaktene. Hadde vært greit om de ledningene fra og til hadde hatt samme farge..hehe
noen som vet hvordan disse ledningene skal kobles sammen.
Den hvite kontakten er fra motorstikk til m20b20 og den svarte er fra m20b25
Ledningene fra 3 pinn stikket skal kobles i den runde kontakten til venstre i motorrommet.
Skjøt ledninger på dem som du drar ut gjennom gummigjennomføringen til hjernen, så drar du dem langs torpedoveggen og bort til det runde stikket.
Ta av gummien på stikket, så vil du finne tomme hull med de numrene som jeg listet opp. Avisoler ledningene og trykk dem godt ned i pinnen på stikket.
Jeg kan legge ut tegninger i kveld når jeg er ferdig på jobb.
Du tenker på disse som fulgte med motoren fra deg. (den svarte kontakten)
Denne kontakten skal ikke brukes.
Den 3-pins kontakten du har i bilen, skal kobles inn på 3 pinner i den store runde i motorrommet.
Nå tror jeg at jeg begynner og fatte her
Så ledningene fra denne kontakten da jeg skal koble på stikk 3, 9 og 17
