Reef89 Skrevet Mai 25, 2009 Share Skrevet Mai 25, 2009 Hvorfor skjer dette? Det er kun ved høyt volum og bass, anlegget går ikke av, men bassen blir helt borte, kommer på igjen hvis jeg tar av og på anlegget. det er ingen dårlig kontakt eller noe slikt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Clerion Skrevet Mai 25, 2009 Share Skrevet Mai 25, 2009 Hvor stor er bassen og hvor stor er forsterkeren? (= Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiritus Sancti Skrevet Mai 25, 2009 Share Skrevet Mai 25, 2009 Har samme i hiacen. Jeg har 800 watt 15 basser i ALT for liten kasse og en bitteliten forsterker på 4x80w eller noe.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mai 25, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 25, 2009 Hvor stor er bassen og hvor stor er forsterkeren? (= forsterkeren er på 2700W to 12" på 1200W STK. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Mai 25, 2009 Share Skrevet Mai 25, 2009 Om forsterkeren blir lastet for lavt vil den gå i protekt pga varme. Sjekk at du har rett ohm i forhold til hva forsterkeren klarer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mai 26, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 26, 2009 Om forsterkeren blir lastet for lavt vil den gå i protekt pga varme. Sjekk at du har rett ohm i forhold til hva forsterkeren klarer. hvordan finnerj eg ut det da? vet kun at begge subbene har ver sin 8ohm, som er vel standar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 26, 2009 Share Skrevet Mai 26, 2009 8ohm er ikkje standard. Skriv opp merke og modellnummer på sub og forsterker. Er det 2 subber du har? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Steen_bmw Skrevet Mai 28, 2009 Share Skrevet Mai 28, 2009 kunn ett svar : FOR LITE STRØM Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Clerion Skrevet Mai 28, 2009 Share Skrevet Mai 28, 2009 Det jeg mener også (= Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 28, 2009 Share Skrevet Mai 28, 2009 Kan og væra at forsterkeren er lasta ned for mykje. Dvs at motstanden på subbene er for liten til forsterkeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet Mai 28, 2009 Share Skrevet Mai 28, 2009 På de fleste forsterkere er det vel en rød protect-lampe som skal lyse hvis thermobeskyttelsen slår den av (for varm pga. for mye strøm gjennom, som igjen er et resultat av for liten motstand i høyttalerne). Er subene på 8 ohm hver og parallellkoblet er det en motstand på 4 ohm, noe som skal gå fint på en normal bilforsterker, skal ikke dette være noe problem. - BORTSETT FRA hvis det er en billig forsterker ala Netthandelen. Har selv opplevd at slike forsterkere ikke tåler den lasten de skal med de resultat at noen har blitt defekt og noen har tatt fyr(!)... Hvor stor(e) sikring(er) er det på forsterkeren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Clerion Skrevet Mai 28, 2009 Share Skrevet Mai 28, 2009 Kan og væra at forsterkeren er lasta ned for mykje. Dvs at motstanden på subbene er for liten til forsterkeren. Da er det rart den virker ellers annet enn høyt volum (= Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet Mai 28, 2009 Share Skrevet Mai 28, 2009 Kan og væra at forsterkeren er lasta ned for mykje. Dvs at motstanden på subbene er for liten til forsterkeren. Da er det rart den virker ellers annet enn høyt volum (= Nei, absolutt ikke, volumet er regulert av hvor mye strøm som går gjennom forsterkeren og hvis motstanden er for lav blir strømmen for stor, og varmeutviklingen for høy, på et lavere volum enn det som er meningen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mai 28, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2009 kunn ett svar : FOR LITE STRØM Stemmer nok ikke det, ved full bass og ganske så høyt volum, så ligger batteri spenningen på 13,7v og det er meget bra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Mai 28, 2009 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2009 På de fleste forsterkere er det vel en rød protect-lampe som skal lyse hvis thermobeskyttelsen slår den av (for varm pga. for mye strøm gjennom, som igjen er et resultat av for liten motstand i høyttalerne). Er subene på 8 ohm hver og parallellkoblet er det en motstand på 4 ohm, noe som skal gå fint på en normal bilforsterker, skal ikke dette være noe problem.Hvor stor(e) sikring(er) er det på forsterkeren? Ja det er en som protectlampe på forsterken, men den slår ikke inn eller lyser når dette skjer. det er to sikringer på 25A. og en sikring på 40A mellom batteriet og kondensatoren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
