  • Svar 30
Da er det nok muligens koblet opp feil, er det dobbeltspole-elementer du har?
nei det er det nok ikke:) er selv elektriker så strøm å alt det der er helt kurrant:) Alle kabler har nødvendig tversnitt i forholt til strømmen, og kontaktene er pro nitepresset alu kontakter. Nei det er kun en spole.
Med andre ord er den ikke i nærheten av å kunne levere oppgitt max effekt (sikringene vil ryke på ca. 685W, og likevel har den ikke tatt 40A sikringen som du har satt mellom og som vil ryke på ca. 548W).
Håper jeg ikke trakker deg på tærne, men kan anta at kvaliteten ikke er den beste på forsterkeren når spriket er så stort, og vil derfor tro at det er en feil på forsterkeren.
Det er ikke frontsettet som gjør at lyden kutter?
lyden har aldri kuttet den:)
frontsette er utkoblet foreløpig btw.
nei ser poenget ditt, men ja kan bekrefte at forsterkeren ikke er av den beste typen, er denne btw:
Okeiokei...Hvis du tar de tallene, og deler dem på 10.... Der er du (= Er som å kjøpe "Vampire" eller hva det nå heter på 10 000 watt, som egentlig er 200 eller noe.
Fortsatt ingen info om subbene. (og korleis du har koblet dette på forsterkeren)
Det ser ut som om forsterkeren kanskje berre takler motstand ned mot 4ohm!
So har du brukobla forsterkeren, so kan det væra at den får for låg motstand.
hadde samme problem i bilen min. å da fikk æ høre at det kunne være bass portan som va før lang...
hørtes jo litt rart ut da.....
men prøv å koble på en kondensator du blir å merke at du kan spille høyere.
subbene er bare noe billig greie som jeg fikk av en kompis, d står W. audio eller noe:P, men uansett hvilke det er så skal vell det ikke kutte sånn allikevell?
de er koblet sammen på en kanal, asså hvis du ser på bildet av forstekeren så er begge to koblet sammen, begge - på skrue helt nederst til høyre og begge + på skrue helt til venstre, men det skulle ikke ha noe å si at begge går på samme, ifølge det jeg har hørt.
Da lastes sannsynligvis forsterkeren i 2 Ohm, vet ikke om den er stabil i det?
Den er stabil heletiden kan du si, jeg kan kjøre evig med bass og lyd på uten at det skjer noe, men når jeg skrur veldig høyt med mye bass på/fullt så kutter den, men det kan skje etter lang tid.
