Har en E36 320i Coupe, 1992 modell, som jeg vurderer selge/bytte bort, grunnet garasjeskrekk :(
Trenger en pekepinn på hva slikt går for.
Om bilen
Karrosseri 212000km
Import i 2002
Stått stille siden 2006 (har skiltene) Skyldig kun årets årsavgift. alle andre er betalt gjennom lagringsperioden.
Motor byttet til 91mod nv 320 motor med hjerne, samt girkasse, kjøpt på høggeri.
skal være gått 117k, motor går _meget_ pent. Hadde av toppdekselet før første oppstart, og det så meget pent ut. svetter ikke olje.
godkjent i vognkort med 17" og senk
vanlig stoffinteriør
elektrisk takluke og vinduer, fungerer som det skal. Sentrallås virker.
Må på eu-kontroll
Følgende er skiftet
vannpumpe 2008
LMM 2008
drivrem, alle løpehjul 2009
nye plugger 2009
nytt oljefilter
nytt bensinfilter
nye grøftelys (ikke montert)
overhalt gearoverføring
ny hardyskive
m-tech frontfanger, bakfanger m/diffusor og sideskjørt (ikke montert)
m-tech listesett rundt hele bilen, (nytt, ikke montert)
bakluke byttet til rustfri luke
nye innerskjermer foran
hvite blinkers
øyelokk
rieger bakrutesenker
bærearmer foran nye
alle foringer foran nye
alle fjærbenslager nye foran/bak
nye 60/50 supersport senkefjærer med dempere
nye bremser foran (skiver, klosser, slitasjevarsler, bremseslanger)
lakkerte overhalte calippere
nye bremser bak (alle skiver, klosser bremseslanger og slitasjevarsler)
nye bremsebånd + monteringsett til håndbrekk
nye håndbrekk-wire + oppheng
montert rustfrie brukte forskjermer fra koed
polyforinger i fremre innfestning bærearmer bak
nye bremserør alt fra foran-bak
M3 forsterkningsplater sveist inn i traversfester bak
Valsa hjulbuer bak
Nytt Rustfritt grenrør med rustfritt(brukt) supersprint effektanlegg med tuv (ekstra originalanlegg fra motor til og med katalysator og lambda følger med)
Nytt oppheng fra gearkasse-eksosanlegg
nye eksosfester bak
nytt vameskjold midten under
nytt varmeskjold v/bakpotte
Ny olje på motor
ny olje på gearkasse
Det meste av bremserør nye + alle bremseslanger foran/bak
hvite baklykter
høytrykkspylt og teckylert under
Bilen er ikke kjørt etter bytte av deler.
Mer:
har tatt litt rust rundtom, bilen er såogsi rustfri, men trenger endel kosmetisk arbeid i form av sparkel og lakk.
Litt på en kanal, og på hjulbuene bak. er litt rust i bagasjerom ved batteri.
Mangler stoffmatten i bunnen på bagasjerom.
Mangler en ABS føler på ene bakhjulet.
Må på 4-hjulskontroll + lysjustering
montering/justering av fangere+ skjermer foran
Nødblinkknapp deffekt
litt småplukk igjen på ledningsnett til lykter foran.
stått med pressening på, så lakken bærer preg av dette.
litt trege dørhådtak i dører.
noe montering av interiør gjennstår
Her er noen gamle bilder, skal komme med nye i morgen.
Hva tror folk?
Om bilen har en fobi mot garasjer, tror jeg dette kan være med å på trekke ned prisen.
:P
Tror bilen din faktisk er verdt mest ved å selge den i deler. Sånn som den står er den vel ikke verdt mer enn kanskje 20 000?
