bmw e30 automote turbo tvilsom racing til salgs
  • Svar 570
  • Visninger 60.7k
da blir det danmark for alle pengen i påsken :P jeg å dama og en kompis skal til danmark i påska for å skru :D reiser på onsdagen! så nå har jeg bestilt deler, råde-lager veiv-lager, og pakninger å diverse i motor. + topp pakning! da har jeg alt jeg trenger trur jeg :P måte bare kjøpe alt, for litt kjipt vist jeg finner ut at det ikke er bare rådelager eks. siden det er påske å alt er så si stengt! nå skal jeg vell være på den tryge siden :P
har dere trua??? :P
no e påska over :( og har reist hjem fra danmark nå. men har nå fått skrudd litt bmw da. vi har tatt av toppen, og ventilene har tatt i stempla på eksos sia og vi så en liten antydning til at ventilene på innsugs sia har tatt nedi og. og det va vann i olja, dette er fordi vi har spent topp boltene for mye å når vi slakka på dem igjen da så ble topp pakninga for liten!
og vi kjøpte sprit 99,7% og helt ned i toppen på ventilene, og alle var 100% tett FAKTISK :D der var vi heldige. så satt vi på ny topp pakning å satte sammen, reg reima står 100% rett. og vi prøva å start opp igjen, og det kommer kakle lyd i fra toppen igjen, så da prøvde vi å justere ventilen, med 0,20 følerblad. og prøver å starte igjen, det kommer samme lyd. så da trur vi at stempla tar oppi ventilene igjen....
noen som veit koffer? for stor kam(Z45)? dreide stempler 3-4mm. eller skal vi justere med 0,25 følerblad?
takker for hjelp :)
kommer filmer i kveld og bilder :)
Du må ha et par Mm ventil klaring. Altså de hundredelene som du kan justere på vippene betyr lite. Du får sjekke klaringen med å legge kitt på stempeltopp og dreie motor en runde for hånd. Evt er tykkere pakning eller kam med mindre løft løsmingen
okei :) trur annen kam som blir løsningen, for jeg har +0,3mm på topp pakninga.
men har aldri hørt at z45 kammen blir for høye løft...
Står stempla rett vei då`? setter du stempla feil vei so tar ventilane ned i me z45 kammen. største ventillomma ska stå mot innsugsventilen.
her har vi hentet bil og skal begynne å skru bil :)
bjørnar godt i gang :D
det har komme vann i olja
der brukte vi 99,7% sprit for å sjekke om ventilen var tett, og det var de 100% tett.
såtte på toppen igjen nå:
det skjer nå ut som dem står rett vei :P
hadd på eksos bandasje på eksosen.
montert vifta bak radiatoren for bedre kjøling.
og dette er en opel coil :P
spesial laga vertøy :P hadde ikke rikti verktøy til arp boltene!
