bmw e30 automote turbo tvilsom racing til salgs
du må nok bare bite i det sure eplet og gjøre noe med stemplene dine! :? var ikke noe pen lyd det der nei.
må gjera et eller anna ja :P
  • Svar 570
  • Visninger 60.6k
Va stempla dreia noke då? Vist du gjor stempla sikkilig reine når du monterte hadde du sett årstale dei va produsert på toppen. Men blokka å toppen din er det plana mange ganger? Kan vel ha noe me det å gjer me..
dreid dem 3-4mm. oppå stempla det står??? veit ikke om toppen å blokka er planna mange ganger :? kjøpte motoren i danmak.
her er et bilde av stemple ferdig dreid! står 83 98 på stemple der!
så på side 4 i prosjekt tråden din, er 8:8-1 stempler du har ja, men du må nok frese ut ventil lommene på stemplene, har nemlig prøvd dette selv...... da med trim kam fra koed spec på den:
Specifikationer:
Grader: 284° / 272°
Spredning: 110°
MAX Ventilløft: 11,4mm / 11,0mm
Ventilløft i OT-Stilling: 2,2mm / 1,7mm
Ventil spillerum: 0,25mm / 0,25mm
Specifikationer:
Grader: 284° / 272°
Spredning: 110°
hmmm, da bygge æ ny blokk heller med smidd innmat. istede for å hell på å fett me ta der :P pluss at det er mye mere holdbart :)
Blir ikke arbeidsledig med det første, Kevin.:) Får håpe du får skikk på resterende nå da så du får ute å prøve tralla skikkelig.!
får håpe det blir i orden snart no ja :D har ikke tatt så lang tid vist bmw har stått her i norge, e så irriterende at den står heilt ned i danmark! :evil:
Sant nok d kanskje ja.. Men bor du ikke i Danmark da? Eller er du mest hjemme i Norge ?
jepps :) har bodd i norge i 6 månda no, fått jobb her igjen nå sjø :D
rått prosjekt du har her!!
kan hende jeg tar helt feil men vil du ikke løse problemet med at ventilene slår nedi, ved å bytte til eta veiv og b20 råder? iogmed at b20 rådene er kortere vil jo stemplene stå lavere !? også får du 2.7 i samma slegen.. ;)
vist jeg ikke ta heilt feil så blir det like langt, med tanke på lengde på veiva!
synst det e jevla rart at stempla dine teke i ventilane. har akkurat samme stempel som deg. å same kam.tok av ca3,5 mm på mine stempel ka topp du ha? 885? Må vere at blokka å toppen din er blitt plana mange ganger
Ossj, det var ikke mye god lyd, hørtes ut som stempla slo i toppen, funnet ut hva feilen er?? Hva slags veiv bruker du nå egentlig?
synst d hørtes veldi rart ut d der.. var der noen form for merker på stempla lr ventilan når du demonterte no sist.? hvordan er motoren å tørne på frihand.. kjenner du noe til at stempla tar i ventilane.? hørte jo ikje ut som d var noe lyd når du "kjinna" dn.?
