bmw e30 automote turbo tvilsom racing til salgs
Ok.. lånte bilde du hadde lagt ut fra før av
På dette bildet har du merket squishen.
Så trinn 1:
Du freser ned alt på stempelt til du kommer ned ditt..
Trinn nr 2:
Når du har frest helt til squishen, tar du 0,4-0,5mm til så har du et komp forhold mellom 8,0:1 - 7.9:1
Trinn nr 3: ta et fint pussepapir og puss rundt på squishen så du ikke har noen skarpe kanter..
Trinn nr 4: har du en digital vekt som viser små dessimaler kan du vektjustere de etterpå.. mål alle og gå ut i fra det som veier minst.
Dette er vis du skal ha det helt 100% Går fint uten og..
Så enkelt var det
Skjønte det nå? :)
  • Svar 570
  • Visninger 60.6k
okei :D no skjønt æ det :P for vist ikke kor squisen va henn heller :? men no veit æ det heile :D tusen takk :D
her e en film, første gangen æ gjor det :P va så mange andre som gjor det så måtta prøv :twisted: men dekka bak va bare 1,5 bar luft i :? å har ikke servo :P
blokka e levert :D blir ny honet,planet,vasket,O-ring. Det ble 2000kr :D
er i england no på jobb, så er bare å vente til jeg kommer hjem :D
skal bestile ARP bolter, turbo, dyser, stempel ringer, megasquirt er under operasjon :)
så vis noen har tips på turbo å dyser så takker jeg for svar :D
skal satse på 400hk siden alt blir nytt i motor å O-ring i blokk :twisted:
kompen kommer på 7:9:1 til 8:0:1 så da er det bare å lade me bar :twisted:
Vil fungere bra den kommer litt ann på ar men det hjelper ppf deg med.
Jeg selv skal kjøre sc62 billet :)
okei :D du skal satse på 500hk du? :twisted: får snakke me dem da :D men hvilken dyser ska du bruke?
hadd det litt arti for par månda sia :twisted:
Skumle dei ulldottane så me med e30 aldri klare å kjøra i fra på 1. giret :twisted:
skal bestile 680cc dyser når jeg kommer hjem å kanskje precision SC55!
så lenge du skal kjøre med ms så kan du jo bestille f.eks 800ccm dyser trudde eg :) så har du enn del å gå på i senere tid også, klarer jo å justere nokså fint med sprut !
