m3 side skjørt spm?
går det an å montere på sideskjørta UTEN å bore hull og uten klips? jeg hadde plan om å kjøre kun tec7
Det går.... men de henger mye bedre med de orginale klipsene..
Slik lim kan reagere f.eks i solen, slik at skjørtene slipper!
Min bror hadde limte m3 skjørt tidligere, de fikk vi aldri til å henge skikkelig, prøvde med flere ulike limer, men ble aldri helt bra
herregud! les nå hva folk skriver da!
ligger jo faenmæ en DIY også til deg der! les hva det står i den, og spørr etterpå! kjøp orginale skjørt!
sorry kvasst innlegg, men du må lære å lese hva folk svarer deg ;-)
sika holder mye bedre en de jævla klipsa som glepper i eningen.
eneste er at med klips kan man ta de lettere av. og det virker mer orginalt når man skal selge eller vis den fram :P
hvor faen står den DIY da, da mr perfekt? jesus
TAKK! MYE mer hjelpsomt, dirtydicky :)
Det du har lagt ut bilde av der er ikke sideskjørt. Det er den originale kanalen.
M3 Sideskjørt festes ved å borre hull i kanalen og feste sideskjørtene med medfølgende klips. Anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe originale sideskjørt. Kjøpte ST-Import sine og de har ikke god passform + at klipsene knekker når du skal montere de..
Du får med "boresjablonger" som viser hvor du skal bore. Husk å tectylere hullene før du monterer :)
DIY: http://www.geocities.com/e36rulz/M3Side ... stall.html
har prøvd på en kombo med Sika og klips etter at disse klipsa her har blitt knekt og løsna. Og den holder enda etter mye juling.
Kjøp orginale skjørter å gjør det ordentlig,så har du mulighet til å lett ta dem av hvis du skal bytte skjermer,eller sjekke for rust under.
