Meget rar tikkelyd fra motoren/innsug.E36.
begynner å bli ganske lei den lyden der nå. Utrolig irriterende vertfall når en siger gjennom sentrum osv, så tikker det som bare fan:P. Men det kan være helt stille i en dag, så hissig neste:s
  • Svar 44
  • Visninger 3.5k
tror d er standard på de motttorene der, kommer av når bilen har gått noe, så blir d litt slark i innsugslagret., men ikke noe farlig, bare irriterende
det jeg mente med det var her, henvis til bilde, fant desverre en bilde fra andre siden, men her kan du få en annelse
denne du mener?:)
Det der er jo bare veivhus ventilasjonen. Men uansett, det ligger ikke noe løst inni bunnpanna eller i clutch huset? Men som en her sier. Kan være en bit av en innsugsventil som er tatt. Hvor langt er motoren gått?
tror ikke det skal ligge noe løst i bunnpanna. Da ville det vell laget lyd ved bremsing svinging osv. Det er autom. btw. Motoren er gått 270, Men er nesten kun motoren det aldri har vert noe tull med. Motoren går helt fin både på tomgang og kjøring, jæger trodde jeg spøkte når jeg sa hvor langt den var godt når de hørte hvor fint den gikk.
Igår: var lyden ikke der i heletatt.
Idag: kun i 2 sek.
syns dette er litt mystisk.
Automat ja, da blir mulighetene større.. høres ut som det kan være converteren med tanke på at du hører det i bak-kant, under motoren.
Har ikke vært så mye inne på convertere enda, men mistenker sterkt at det kan ligge noe i det.
men hva tenker du feilen kan være da? Gammel olje på kassa? for det stemmer.
Litt usikker på akkurat dette feltet, men du kan jo prøve å bytte olja på kassa, hjelper det ikke må du mest sansynlig bytte ut converteren.
Ettersom jeg ikke har vært borti så veldig mye automat-biler er jeg usikker på om det er vanlig/uvanlig at de klikker når de begynner å bli slitt. Det kan jo være at det har løsnet en liten bit inni der også.
Jeg har akkurat samme tikkinga på min E46 318T. Motor har gått 202 000 km.
Jeg merket at tikkingen endret seg etter at jeg endret på hvor lufta skulle komme ut inne i bilen. Satte den på "auto".
Nå har ikke jeg automat, men tenkte å få BMW verksted til å sjekke det.
Er vel best det for å få et sikkert svar.
Har også hatt den på service og bytta plugger, olje, filtere.
Ikke noe nytt å komme med her?
jo.
Har nå funne ut helt sikkert at lyden kommer fra omerådet rundt bunnpanna, har ikke hatt tid å legge meg under ennå litt p.g.a lyden forsvinner av og til, så må treffe perfekt. Tenkte eg skulle levere den inn på verksted, men vil no høre om noen som kan tenke seg hva det kan være først og hva jeg bør se etter.
Lyden er svak på tomgang og blir litt høy og noen ganger mye høy ved gasspådrag. Tok hode ut vinduet engang jeg kjørte sakte, og det er skikkelig irriterende lyd. Forsvinner når jeg sløipper gassen, kun av og til.
takk for seriøse svar.
sikker på at d ikke er rådebank da?
har ikke peiling, men er ikke det inni motoren det skjer da?
vet at lyden ikke kommer derfra. Tikker litt der, men det er ventilt.
hvordan får en rådebank da?
mottor har jo gått langt, samt at d kan skje ved litt slurv i oljeskift, når d har begynnt så er d nok for sent, da er d som oftes bare å skifte ut det som sitter i bunnnbana, så ser du nok om den er slitt..
Så du mener at problemet kan ligge i bunnpanna?
