Stoff/middel til å bygge subkasse?
Har sett folk som har laget subkasse og diverse andre ting ved å lage en ramme og kle det med tøy, for så å smøre det inn med et middel for å få det skikkelig stivt. Hva er dette og hvor får man tak i det?
Lurer på å bygge anlegg i hjulbrønnen og da vil dette være mye enklere enn å bygge av MDF plater..
Okei, takker for svar!
Legger man glassfiber rett på stoffet eller er det polyester man smører på først?
Okei, takk :) da blir det en hel del enklere..
Men hvor får man kjøpt stoff, polyester og glassfiber da?
f.eks på diverse båt forretninger\rekvisitaer
altså, for å forklare deg det riktig, så det de fleste bruker er fleece pledd, som man f.eks kan kjøpe på kid til en femtilapp. legger det der man skal ha det og får festet det stramt, kliner på med polyester som er blandet riktig, noe som er ganske viktig, også lar der herde, deretter kan man enten kline på sparkel og pusse, så lakke, eller bare kle med stoff som er det letteste:)
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=83268
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=79096
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=83272
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=144505
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=78200
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=130715
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=85894
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=83181
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=88292
http://www.biltema.no/products/product. ... mId=124964
ta 2ml herder til 1dl (det måleskjeene er til) og putt oppi målebegeret eller en annen beholder (eks. engangsglass), rør godt og pensle på det du skal støpe. Lønner seg å teipe området først dersom du skal ha støpen din ut igjen av bilen). Bruk hansker, og ikke gjør dette inne. Når støpen er sterk / massiv nok sparkler og pusser du støpen din dersom du skal ha støpen synlig, pass på å ikke inhaler sparkelstøv (støvmaske går det ikke an å jobbe med i sommersola, stå ute). Så kan du lakke.
halla
har selv bygd nytt gulv i bagasjerommet med subkasse som går ned i reservehjulbrønnen.
Alt er kappet og kuttet til i mdf 19mm så lagt tøy utpå. Kassen ble totalt på 57 liter om man ikke tar helt feil, og trengte bare 30 liter, så delte den opp.
Anbefaler på det sterkeste og kjøpe et bra stoff til å trekke over. En kompis kjøpte noe billig og det revnet nesten med en gang. Kjøpte selv på bilstereospesialisten her i nord, må skjære flere ganger med tapetkniven for å komme igjennom det, super sterkt :-D koster da 219 kr eller noe per meter.
Kjøpte også en asfalt plate og festet litt rundt i hjulbrønnen for å ikke få så mye klang, stive av osv.
Biltema har alt ja, det er jo greit. Takk for listen! Da vet jeg hvordan jeg skal gjøre det, så da gjenstår det bare å finne ut hvordan jeg skal lag det til..
Edit: Men når jeg stifter fast stoffet og smører på polyester, er det nok til å holde tett i skøyten mellom trekasse og stoffet?
:bounce:
Prøver en siste gang:
Når jeg stifter fast stoffet og smører på polyester, er det nok til å holde tett i skøyten mellom trekasse og stoffet? Eller må jeg ta stoffet rundt hele trekassen for å lage det tett?
Enkleste er å trekke stoffet rundt hele kassen...
