temp på motor ved tung last. e39
sku dra ei campingvogn på 2tonn å da steg temperaturen på motoren.
va bare ei kort stund så bei den bra ijenn...
lurt å legge ut på langtur?? ka d kan komme av?
6'erne til BMW, spesielt 2-litern, blir glovarm rett etter man har stoppet den. Ved start og igangsetting rett etter stopp vil man kunne oppleve at temperaturen stiger for så å gå tilbake når man begynner å kjøre. Dette har jeg opplevd på min E39 flere ganger, spesielt i sommervarmen.
Hvilen E39? er jo flere motoralternativ til de da?
Personlig tror jeg ikke jeg ville lagt ut på Campingtur med noe mindre enn en 530 eller 540 med så mye tyngde.
det er en 523 med 170hk.
kan dra 1945kg så eg må hive ut div ting.men det rare va at det gikk heilt fint å kjøre,men så plutselig etter en halvtime så steg den.lå da i 4gir i 50km/t,stoppa 2min å kjørte videre så var alt ok...?
kan det være termostaten som begynner å ta kveld?
Kan jo være det ja, men den står som regel i åpen stilling når den ryker, kan jo også være dårlig vannpumpe da.
Men nå vet jeg ikke hvilken temperaturer det er der som du er heller da, når det er 30 grader ute å du belaster motoren mye så har det selvfølgelig innvirkning.
ny vannpumpe. 15grader ute,va fin temp heile tia..han fikk seg liksom bare et lite tulltak..
eg svingte bare bilen in på ei busslomma,stoppa ik motoren engang.å da bei tempen ok ijenn...veldig rart.. det e en 99 mod.
Har opplevd samme på min tds, ikke tunglast, men svært krevende fjelloverganger..
Sjekka at el-vifta i fronten går ? Den skal gå når du har aktivert klimaanlegget, dem er også med på å kjøle motoren.
Her har du grovt sett 4 feilmuligheter:
1. Luft i systemet
2. Defekt vannpumpe
3. Defekt termostat
4. Defekt viskosekobling
Siden det skjer ved hard belastning (kun ved hard belastning?) heller jeg mot viskosekoblingen, muligens i kombinasjon med luft i systemet.
