Skal montere et KW V2 på Z3n nå, men har fått et problem. Jeg får ikke strammet toppmutteren foran, fordi jeg ikke har noe jeg får holdt igjen med.
Biltema selger et sånt sett, og det ville fungert - hvis det hadde passet. Noen som har noen tips til hvor jeg får tak i noe verktøy som kan brukes eller en lur ide på hvordan man gjør dette? Holde igjen med en tang fungerer ikke helt.. :)
Forståelig nok kanskje... I mangel på annet å gjøre så bladde jeg litt på Würth sine nettsider, men klarte ikke å finne noe.. Men de el tilsvarende butikker burde nok klare å skaffe en slik pipe..
muttertrekker er tingen, men om du ikkke vil bruke det så er kun ett slikt sett fra tema brukende. Men det kan hende du må bruke en 16mm pipe også holde igjen den med en vannpumpe tang eller noe. også finne frem umbracoen...
Enkleste er å vente til klovneskoen er på bakken igjen, også stramme med muttertrekker :)
Den delen i biltema-settet som skal holde igjen demperen?, det går ikke an å modifisere den litt slik at åpningen blir større da? Slik jeg har forstått det er den i settet 6-8mm, mens sporet i Kw sine er 10mm. Burde jo gå an å bare skjære den helt åpen da. Så lenge den er riktig åpning andre veien(som ser ut til å være lik på begge str fra biltema)
Deretter må du vel bare ha en lang 22mm pipe å tre utenpå..
*tenke*
Som du igjen ikke klarer å holde igjen... :roll:
Stemmer for muttertrekker jeg!
Er 8mm på demperne jeg har, dvs, er jo større den andre veien liksom, men en 8mm fastnøkkel ville kunne holdt igjen.
Er 3 størrelser på biltema-settet, men alle er for små.
Joda, men problemet at jeg ikke får holdt igjen blir fortsatt der.
Men ser ut som det ordnet seg. Brukte hylsa fra biltema-settet, og tvang nedi en liten fastnøkkel. Plundrete, men tror det fungerte. Usikker på om jeg fikk strammet nok, men det står bare 35nm og det er jo ikke stort..
