Noen som har hørt om knirkeforing på e39 på venstre side bak
Er såååå irriterende å komme kjørende og høre denne knirk knirk fra utsiden, mener at å kjøre så standsmessig ikke bør høres, men bare sees. Så da lurer jeg på om det er noen her som vet noe om hva det kan være.
Takknemlig for svar.
Takk så mye for svar.
Er det noen av dere som kan ha ha spreng skisse med dele nr. på foringene som dere tror lager knirkelyden.
Del nr. 2 her er den berykta "knirke"foringen :wink: .
Nylig byttet begge på min Touring, uten at knirkingen forsvant :? .
Viste seg at det var pendelstagene bak som var synderen, del nr. 6 her :P
hadde samme problemet.. på høresiden,
smurte opp alle foringene på undelstellet.. da forsvant det.. alle foringene ble bytta på verksted i fjor høst.. så de skal jo være gode..
Kjøp dere ei "narkosprøyte" med tynn spiss og sprut inn olje i belgen rett nedenfor bremsekaliper.
Funker utmerket på min bil:-)
Anbefaler å prøve dette før dere tar jobben med å bytte foringa!
Om da ikke foringa er så slitt at den sliter på dekket da!!
Jekk opp og prøv å rikke på hjulet, oppe/nede og mot sidene. Gir det seg så er det bare å finne synderne og fikse det, gir det seg ikke så kan narkosprøyten være en mulighet. Da er det nok bare knirking uten at den egentlig er utslitt...
