Pusser opp BBS RC090 felgene mine (+bbs rs)
Sånn å forstå ja.
Skal prøve å sjekke litt rundt hva som egner seg best. Si fra her i tråden dersom du finner en bra oppskrift du også da :)
  • Svar 70
  • Visninger 10.3k
Bruker du Autosol eller ting fra Gasoline?
De mindere gråve slipe papiret, er alt våtslip, eller bare 1200?
har brukt poleringspasta fra gasolin.
jeg har kjøpt poleringspasta i fast form, en grønn og en rosa kubbe. men de har også i flytende form som sannsynligvis er mye enklere å bruke.
jeg har en liten pussemaskin som jeg har 80, 120 og 240 papir til.
så har jeg brukt vanlig 320 papir for hånd, og 600 og 1200 våtslipepapir.
jeg brukte vann med våtslipepapiret kun på første felgen, resten har jeg pusset tørt.
virker som det blir like bra resultat uten vann. bare bytt papir ofte og blåse bort støv fortløpende.
Takker for svar. :D Nå ligger mine RC i deler også.
De nye skruene dine har jo ikke splines, sånn som de org. Er det da lurt å bruke? Kan vel fort bli litt vanselig å få rett og poblemer med å balansere felgen etter på?
De org er ikke noe problem å bruke om igjen. Litt 243 Loctite (blå) så sitter fast dem. :D
de orginale skruene mine er så stygg at det er ikke aktuellt å bruke de sånn som de er.
må isåfall pusses opp på et vis. dessuten så har jeg nettopp gitt de bort :)
når en legger felgsenteret på plass i felgen så sitter det jo som støpt uten at det er noe klaring eller slarke.
tror ikke det går an å montere skjevt slik at det blir ubalanse.
splinsen på boltene tror jeg er der kun for at hodet på boltene skal kunne vere helt glatt og rundt.
der jeg kjøpte skruene påstod de å ha testet med disse skruene i 2 år uten problem.
har rød locktite som jeg tenkte å bruke.
  • 1 month later...
Flott arbeid! Meget bra resultat :)
Hva er de rosa og grønne barrene til? :)
Godt å få litt inspirasjon.
Jeg holder på med et sett RC 041/042 selv, men har såvidt begynt å dele dem. Skruene sitter jo som sveist fast i felgene.
Du har ikke noen tips for å få dem ut? Har prøvd å banke dem ut med hammer og skralleforlenger, men uten noe særlig resultat :(
Eget felghjørne i stua altså? Mye penere å se på dette enn div. annet rart folk har i stua si :wink:
Gleder meg til å se hvordan det går med RS`ene dine her, siden jeg har et identisk sett som også skal få en renovansjon etterhvert.
Det er 12-kant bits på RS`ene ja?
satt jævlig fast boltene på RC felgene mine og. er på grunn av splinsen øverst på bolten.
så du må nok bare prøve å slå hardere
har eget felgverksted i stua ja :) www,felgen-stua.com 8)
rs felgene har 8 og 10mm 12kant ja.
Hehe, da prøver jeg på det. Var bare redd for å ødelegge skruene hvis jeg slår for hardt, men tror det er originale BBS skruer, så de skal vel tåle en trøkk ;)
dagens økt:
fjernet klarlakken på ytterringene med duxola malingsfjerner
klar til påføring:
smurt på duxola:
ventet en liten halvtime og spylte med høytrykkspyler
vips så var all klarlakken borte :)
