  • Svar 337
Oj Oj, digg motor!! :)
si fra om du vil selge den! ;)
skal bli morro med M-motor for en gang skyld :P
blir nok ikke solgt med det første gitt :P
tenkte å få den på eu etter å ha fikset det åpenbare og få skilt på den så jeg kan kjøre på e30meet i juni.
kanskje kjekt å bytte til noe annet enn trommelbrems bak da :P
fikk ikke gjort noe i uka her til nå, da jeg endte opp med å rydde litt ute istedet:P
men tenkte å ta en liten titt i helga her.
fått nye lykter til en av bilene mine idag, ikke helt sikkert hvilken det blir :P
ekte gule, ikke noe film greier.
ca 1700kr endte de på, ikke billig, men billigere enn nytt (ca 5k for nytt)
bilde av m3 brems som fulgte med 323is'n, nye skiver og klosser + kalipere framme, så mangler igrunn bare nav + kaliper bak og fjørbein med nav framme for å ha m3 understell
noe smårust men det forsvinner ved første brems :P
skrudde litt igår, begynte å titte på hvorfor div el-greier ikke funker helt.
titta og på eksoslekkasjen, var pakninga som manglet så ekke rart det lakk :P
ordna meg noen pakninger på biltema som burde funke så skal få tetta det imorra.
henta meg et ok interiør til den og, ikke noe sportsstoler, men det funker så jeg får godkjent bilen ivaffall :P
noen bilder:
noen som vet hva pluggen på de siste 2 bildene er til (den som henger på samme kabelklase som den blå pluggen)?
har ikke m3 speedo så er vell noe med det å gjøre vil jeg tro
Ser litt ut som den som skal bort til hjernen under hanskerom, hvis det er preface!
den pleier å se litt annerledes ut, og henger gjerne ut ved hjernern, denne henger ut ved den blå pluggen, så er ikke så lang,
tipper vell egentlig det har noe med oljetempføler greiene som m3 har
om det er byttet el-nett i bilen her til komplett m3 da :P vet ikke helt, men hakke funnet noe klipp og lim greier så tror det igrunn, mest da det er abs elnett og det fantes vell ikke i 1985.
gjorde litt nå, fikk montert ny eksospakning (noe greier jeg fant på biltema som funker :P)
titta og på hvorfor tempmåler, turteller og speedo ikke funket,
prøve bytta til speedo fra 325ix'n min da jeg byttet pærer i det.
da funket turteller og tempmåler som det skulle, speedo vet jeg ikke da jeg ikke tok en prøvetur.
eneste som ikke funker på speedo da er oljelampa, så får se hva det er,
noen som vet hvilken av de 2 følerne på oljefilterhuset som er oljetrykk? ene er vell temp, men vet ikke hvem som er hvem. begge har samme plugg og kun 1 pol så de passer i begge.
skal operere speedo og se om det går an å se noe feil der :P
har et 318 speedo liggende et sted så bruker det tenkte jeg. (må ha fra 4'r for å få turteller til å funke ordentlig)
Nei, den er jo ikke lik i det hele tatt...
Neivell..men det er samme fargene. Kunne vært en kobling mellom som går bort til den som er ved hjernen. jeg er forøvrig klar over at den koblingen ved hjernen er helt smal.
fiksa litt elnett idag :P
fiksa lys i bagasjen (skal få den til å ligge litt bedre da :P)
bytta ut noen dårlige skjøter og skal begynne på den andre der innenfor krympestrømpa:
detta så jo nesten greit ut fra før :P
åpna skjøten og begynt å bytte skjøtene
skjøten fiksa
baklyset funker
brems funker
blinklys funker
tåkelys funker (kan hende begge sider egentlig skal lyse men holder at en funker nå)
skiltlys funker (er bare no ledgreier jeg hadde for å sjekke at de funket)
nærlys funker:
fjernlys funker:
fant 318 speedoet jeg hadde liggende, funket, men turtelleren vakke helt god,så enten henger den eller så er batteriene dårlige og må byttes. glemte å ta bilde da :P er plasma skiver i det og greier :P
skal teipe over alle ledninger igjen da, måtte bare sjekke at alt funket først, og kan hende jeg gjør klar til hengerfeste, så lar det stå åpent enn så lenge.
ser ut til at det blir å ordne noe strøm til sveise apparatet mitt så jeg kan sveise litt med en gang, fant noe småtteri jeg vil ha bort med en gang.
målet er skilt før e30 meet, så har 3mnd ca på meg, men er og et treff i mai, så hadde jo vært morro å kjørt der og :P
hvor mye "skal" s14 tikke forresten? (sånn i forhold til m20) og evnt hva kan gjøres for å dempe den,
synes den tikker litt, men spørs hva som er normalt.
fant og ut at oljetrykkføleren er defekt, da når pluggen er koplet på den ene så kommer lampa når motoren blir varmere (tyder på at det er tempmåleren) men om jeg bytter til den andre så er lampa død hele tia.
tenkte å kjøpe en ok oljetrykkmåler imorra og midlertidig kople opp bare for å se åssen trykket er. er en sånn sandwitchplate på filteret så er lett å montere :P
fikk montert oljetrykk og tempmåler idag, ikke permanent, men så jeg ivaffall har oversikt over åssen trykket er enn så lenge.
oljetrykket ved kaldstart
etter å ha vært igang ca 10min
gikk litt lenger ned når den ble varmere da, vet ikke hva normalt trykk er jeg?
plasmaskivene :P
ene fargen lys:
andre fargen lys (litt annen blåfarge bare)
turtelleren er ikke helt med da :P
fått gjort litt idag, demonterte skjermer og fanger for å se åssen det er med rust under, ikke så ille, men jekkfestene framme må nok sveises :P og noe gulv rundt det ene ivaffall.
handla og inn endel pusse/slipe/sveiseblekk/rustbehandlingsgreier fra biltema.
fått slipt noen steder, og tatt på rustbehandlingsmelk (rustomvandler) der det er anntydning til rust, og noen fler steder (bedre med for mye enn lite :P)
skal holde på mer i helga, mest sannsynlig sveise jekkfester/gulv.
planen er å fikse mest mulig iløpet av påska, så sende den på eu fredag etter påske.
mest for å vite hva som må gjøres.
har handla meg 2stk e30'r til nå
325 cab og 325ix touring delebil
cab'n ga jeg hele 3k for :P
ix'n selges i deler btw :P
kommer bilder av cab'n senere , trenger interiørdeler da
