skjevt ratt med airbag! hvordan rette opp dette?
jeg leverte bilen inn til strandveien auto, da jeg fikk den tilbake va rattet meget skjevt i forhold til hjulene, hsr prøvd å ta ut "hornet" men sitter fast. noen her inne som har peil på hvordan man retter opp dette??
mvh morten
mvh morten
lever den tilbake, de skal rette opp i det selv, regner med den var inne for å bytte styrestag elns? er dårlig utført arbeide å ikke justere så rattet er rett fram.
Dårlig arbeide dette ja, rattet skal være rett etter en hjulstilling. Blir feil å flytte rattet ditt som du tenker på da, man får større styreutslag til en av sidene....
Ja pluss at det er ikke helt heldigt for kablene til airbaggen som ligger kveilet rundt inni der ;)
Om du skal ha av rattet, må du først skru løs airbag'n. Det er to torx skruer bak rattet mener jeg, så kan du ta ut airbag og koble av ledning.
Så er det en mutter eller bolt som holder rattet. 16mm.
Ta først av batteriet, og koble tilbake airbag'n før du setter det på igjen.
det er jo sleperinger på airbagen, så det skal ikke ha noe å si for kablene.
Ja ja, men hallo! han skal ikke ta av rattet da, han må jo tilbake til strandveien auto å få rettet opp dette!
Hva var det egentlig som ble gjort på bilen din?
Nei hornet har slepering men airbaggen er kabler all the way, ligger en "trommel" inni der med kabler som er surret rundt, flytter du på rattet så vil ikke kablene være lange nok til ene siden og du vil slite dem av. :)
takker for svar=) strandveien auto nektet på at det var deres feil. nå er det like før jeg klikker, skal til M-sport på mandagen..
Hva hadde du bilen inne for da?
Hva har de gjort/bytta?
At rattet står skeivt etter en 4-hjulskontroll er uakseptabelt!
Er fiksa på 30 min om de har kompetansen og utstyret i orden :wink:
