Wicky124 sin318i Cab Bilder side 13!Fått tilbud fra IF..
mange forskjellige måter og fikse microbrytern på, dette er en av de styggeste:P
fjern det dritet ditt og sett på en strips (der låser går over, altså rundt)
  • Svar 385
  • Visninger 30.9k
hmm..skal sette på en sort teip...enklere...og usynlig...skjønte ikke åssen jeg skal fikse det med strips?
eventuelt kan du dra til en høgger å plukke en sånn bryter fra en hvilken som helst anna bil =)
hmm...for tidkrevende....plasteret får funke inntil videre :P
må uansett bruke penger på andre ting fremover....kupevifta slutta å funke istad..kom høy pipeskrape lyd også ble den helt død...også lyser airbaglampa konstant....og tuta funker ikke..kjørelys foran på passasjersiden kommer og går...rare saker...Pluss er noe som skrangler hardt i forstillingen...men merker ikke noe på kjøringen...bare at det skrangler over dumper og ved en smule ujevn vei (som all veien i oslo er!!!)
Det er en 94 mod, da har den kjede...
Men om du er i tvil så skru opp oljepåfyllingslokket ditt og sjof inn mot forkant av toppen, evt. bare kjenn etter inni der, så finner du fort ut av det.
Om du er i tvil så legger du ut bilde av motoren her :wink:
Har du registerreim så har du en M40 motor, denne skiller seg fra M43(kjede) ved at den har fordeler(i forkant av motoren) samt annen utforming på innsuget.
og om jeg har reim..når må eventuelt detta byttes?åssen ser jeg at det er på tide å bytte?hmm...dyr prosess?
Om du har reim så driter du i å bytte den, raser registeret og så har du en perfekt grunn til å bytte til M43... :P
Om du ikke er ute etter mer gamp da ;)
jammen...jeg kan ikke skru og bytte motor selv?hmm...blir vel dyrere å bytte motor enn å fikse reim før den ryker?
Fikse reimen er greit for en jævlig allright grunn: Få ro i sjelen.
Motoren kan som regel rase om registerreima ryker. Hvis det fulgte med servicepapirer så kan du se om du finner noe der. Eventuelt påkoste litt penger og ta NAF driftsikkerhetstest som avdekker alt som går løs på driftsikkerheten.
Du har kjede, 100% sikkert..
du er smart 8)
var kjede i forkant av motoren når jeg kikka inn i oljepåfyllingshullet...
is that a good thing? :)
