og ett minst like dårlig formulert spørsmål :/ hvor erfaren er du, står du ute midt på natta i regnværet med ligther under bilen for å se ? er mange faktorer som spiller inn ang tid på bytte / skifte av deler..:) hehe
beklager å si det, men det var et j... dårlig svar :P:P
På hvilken måte? blir jo det samme som om jeg skal spørre deg hvor lang tid jeg bruker på å bygge ett hus. Umulig å si uten korrekt info angående kunnskap osv osv...
Å bytte clutch er ikke noe hokkus pokus egentlig, men kan være litt tricky å få av de øverste skruene på kassa. På min e34 måtte motoren løsnes for å komme til...
I utgansgpunktet er jeg litt enig med mange her at dette er et noe dumt spørsmål..hehe...
Nå har ikke jeg byttet clutch på e34 før, eller annen BMW heller.. :oops:
Men hvis du ikke har noe stress, så ta det i helgen, av på Lørdag og på på Søndag....
Timene går utrolig fort når du ikke har gjort dette før, og det er alltid noe som er vrient å komme til, eller som sitter fast osv osv...
meg og en kompis byttet dette på hans e34.. vi brukte 3 kvelder, men vi måtte bore opp skruer å stressa litt med de skruene på toppen av kassa.. vi hadde også grav... så er en fordel å ikke ha noen en må rekke !!
jobben er lett, men tar for tid når en må bore å varme skruer som sitter!
Takker for svar! Hadde tenkt å prøve å få det gjort over et par ettermiddager`og kveld. Enda ikke kommet over noe på bilen jeg har måttet bore så får håpe det går greit evt bare bruke varme
vi tok for enkelhet skyld å fjernet hele eksosen utenom grenrør.. er litt tid å spare! men vi måtte bore opp noen skruer som knak inne grennrøre å gjenge på nytt :|
så stressa vi litt med skruene på toppen av kassa.. ellers gikk det ganske greit.. tror vi brukte ca 10-12 timer.. Var for det meste han som jobbet aleine. var mer sosial støtte.. hehe
Et hot tips er 3 lange forlengere, multiledd(heter det det?) og en muttertrekker.
Da løsner du de øverste boltene lett som ingenting.. :)
Universalledd ;)
