Dårlig drag i 320 E46
Har et lite spørsmål... Er det noen som har noe erfaring med 320i og effekt? Har en 2002 modell og den har oppgitt 170hk. Koblet med en 6'er skulle jo det tilsi litt "guffe", men jeg synes ikke at den imponerer akkurat. Har ikke følelsen av å bli trykket tilbake i setet kan du si. Nå banner jeg vel i kirken, men synes at jobbens Toyota Prius har mere drag. Hehe, fullt så ille er det ikke men alikavel.
Har hatt bilen på regelmessig service på merkeverksted, så skulle ikke tro at det var noe galt med luftfilter, katalysator slike ting.
Som sagt, noen erfaringer/tips?
Det er veldig sansynelig at det er vanosen som begynner å bli dårlig. Har selv en 320 med m52 motor (150hk) som drar ganske dårlig. Har kjøpt meg repkitt (O ringer) som jeg skal bytte i løpet av uka.
Hvis du merker at motoren går ujevnt når den er kald samt at den nykker litt på lavt turtall er det klare symptomer på at det er på tide å bytte dem. blir ambefalt på alle motorer som har gått over 100 tusen, da BMW har brukt Buna som er et dårlig materiale og ikke holder særlig godt!
Sjekk ut linken under der finner du masse info! :lol:
http://www.beisansystems.com/procedures/index.html
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=55989
Mvh Torstein. :wink:
Supert! Takk for kjapt svar, skal sjekke ut det der. Alternativt kan man jo putte inn en aldri så liten kompressor :P Hehe.
Kan jo være at vanosen din er gåen da. Ta en diagnose og se om noe kommer opp =)
Kan man se om vanosen er gåen på en slik diagnose? Og er det hos BMW de gjør dette?
Huff, alt var mye lettere med min gamle Volvo 240.... ;)
Er ikke så komplisert når du har M54 motor med dobbel Vanos.
Har selv en E46 med sedan med samme motor hvor det aldri har blitt skiftet O-ringer i vanos, men sparker likevel rimelig greit fra!
Vil tro at problemet er et annet og enklere å løse:
Luftfilter?
Katalysator som er tett?
LMM eller annen sensor som er defekt?
En diagnose er en god begynnelse, og stol aldri på at verkstedet har sjekket slike ting!
Dette her fikk meg til å tenke. Jeg har en 2002 mod 325Ci SMG.
m54 motor.
Den nykker litt på kald oppstart, og av og til så er den litt "jyngete" på 1. gir. som er litt irriterende, for da må jeg enten gi full gass, eller ta det helt med ro.. så jeg ikke sitter å hopper som en kenguru... :S
Jeg har hele tiden trodd at det er bestemt SMG kassa som har gjort det, men nå ble jeg jo litt usikker, siden symptomene virker de samme som du nevnte her.. men saken er.. bilen har bare gått 72500km..
m54 motor.
I følge Beisan som leverer bedre O-ringer til å restatte de orginale med så er det bare snakk om 30 000 km eller noe slikt for de blir dårligere enn de burde, men høres litt rart ut at det skal gi så store problemer for deg allerede nå.
Da har jeg bestilt nye O-ringer! Blir spennende å se om det blir noe forskjell så fort jeg får installert de. Tar vel et par uker før de er i hende. Må vel innom tullekontoret først også :( Blæh.
Bilen min har gått 146k så det rimer ganske godt med det de skriver på Beisan sia. Den er sporadisk vanskelig å starte når den er kald og har litt ujevn tomgang. Fresk som F på høyt turtall, men slapp i 1. og 2. gir... Så symptomene stemmer rimelig godt. Er jo verdt å prøve! Jobben virket rimelig overkommelig med rett verktøy.
Luftfilter?
Men ville jeg ikke få en feilkode i bilen ved katalysator/sensor svikt? Min første Bmw detta her så er ikke så kjent med diagnose systemet. Som sagt, vant til gamle go' førtier jeg ;) Batteri: checked! Forgasser: checked! Tut og kjør :D Hehe.
Eg kjøpte meg ein 99\00 mod e46 i vår og har no nylig skifta kam sensor på innsug og eksos, overhalt vanos med nye o-ringer ogso har eg skifta veivhusventilasjon, ingen av desse tingene var noko vanskelig og fiksa so da gjekk greit....
etter o-ring bytte i vanos og innkjøring so sletta eg "adaptive values" minnet og hatte inspeksjon 2 service på bilen og eg må sei eg merka forskjell på draget ja, den er liksom litt kjappare på lave turtall og går reinare på heila registeret, anbefaler andre og gjera det samme.... :)
Koblet med en 6'er skulle jo det tilsi litt "guffe", men jeg synes ikke at den imponerer akkurat. Har ikke følelsen av å bli trykket tilbake i setet kan du si. .
Nå vet jeg ikke helt hva du forventet av 320'n, men en frisk og fin 2.2 trykker deg uansett ikke inn i setet. Prøv å bytt vanos o ringer og ta en diagnose :)
...etter o-ring bytte i vanos og innkjøring so sletta eg "adaptive values" minnet og hatte inspeksjon 2 service på bilen og eg må sei eg merka forskjell på draget ja, den er liksom litt kjappare på lave turtall og går reinare på heila registeret, anbefaler andre og gjera det samme.... :)
Åssen sletta du de "valuesene"? Sånn som bilen er nå er det altfor lett å kvele den når jeg starter opp, så håper virkelig detta hjelper :)
