ANTISKRENS på E46 1998
hei. noen som vet hvordan man tar av antiskrensen ? slik at den ikkje holder igjenn når den spinnen ?
takk for svar :)
Du har vel egentlig ikke antiskrens, men antispinn?
Men det skal kun være å trykke inn ASC knappen en gang, og da skal en lampe, som er gul, med bilde av en bil som "sladder".
men der kommer ingen lampe opp. Har prøvd de meste.. men der kommer ingen gul lampe.. forslag til ka de kan vere?
eller for å si de sånn. der er ett lys som kommer opp mitt på sjermen/spedometeret, de er vell den vi kaller antispinn. MEN viss du forsetter og holde den so skal der komme opp et gult lys til og den kommer ikkje med meg. Når de gule lyse kommer så er alt av sntispinn og alt tull vekke :D:D
på pappas 335 kommer de gule lyset etter 5 sec med og holde inne knappen
Eg har ASC på min e46 og eg har prøvd begge deler som og holde knappen nede i 5 sek eller berre trykke på den, ingen forskjell på det utenom at vist eg holder den for lenge so henger den seg opp so eg får ikkje slått den på igjen, men ein kompis av meg har DSC på sin e46 og der er det forskjell på om han berre trykker på den eller holder den nede i 5 sek. so trur det er berre DSC som ein kan holde nede for og få vekk alt "Tull", ASC er det nok og trykke ein gong på knappen.
ASC = Automatic Stability Controle hindrer hjulspinn og slås av med et trykk. Thats it.
DSC = Dynamic Stability Controle er en del mer avansert og måler bilens påvirkning av dynamiske krefter, f.eks under svinging, oppbremsing osv og justerer kraften på hjula ut etter det. Et trykk på DSC-knappen skrur av anti-spinn delen, så du kan spole rett frem, men den vil alikevell justere inn bilen under en sladd med anti-skrens delen. Holder du inne knappen i 5 el. 10 sek skrur du av begge delene.
men eg har ASC på min men eg vil no påstå at den hindrer sladd den og, da merka eg ein gong eg kjøyrte litt hardt i ein sving so ville den på ein måte sleppa men på ein annan måte ikkje, virka som den jobba seg inn igjen
Det er fordi hjulene dine spinner uten friksjon med bakken. Det er helt riktig :)
Til trådstarter: sjekk sikring eller om du får ut midtkonsollen kan du se om knappen bak på knappen er satt i!
