Fiksa stygglukten fra klima :-)
Har slitt med fjøslukt fra klima(E46). Har spurt litt her og en tipset om klimarens fra Biltema. Vel jeg suste til Biltema og ja der var det Klimarens på boks. Koste 90kr stk så jeg tok 3 boksa for å være sikker.
Tok ut pollenfilteret satte på den medfulgte slange med sprededyse og rista boksen. Jeg fylte hele inntaket med skum og så startet jeg bilen, åpnet vinduene og satte klimaen på makt temp og vifte, samt åpna alle dyser. Lot bilen stå i 20min!
Neste dag og null lukt! Jeg brukte egentlig bare en halv boks, men det er ingen tvil at stoffet fungerte. Ikke alltid jeg anbefaler Biltema, men dette kan jeg faktisk anbefale. Billig var det også!
Gjorde det samme selv, brukte biltema sin, og vips var gamle fjøslukta tilbake 3 uker senere. Beklager å måtte sette en demper på dette, men sånn var det vertfall med meg..:/
hmm, ikkebra.
Men er det noen som vet hvor lukta kommer ifra? om det er mulig å bytte noen pakning, eller slange/rør?
Fattern har det slik på en 3 år gammel V70, å fikk høre at det var algevekst i et rør, å var vistnok et H******* å bytte.
Ser at de fleste her får lukta når klima blir avslått? Hvorfor ikke kjøre med klima på hele tiden? Jeg gjør det sommer som vinter. Holder kupen tørr og fin hele året. Samme gjorde jeg på Merca som jeg hadde tidligere.
Jeg har klima(AC) bestandig på, men hvis bilen blir stående noen dager uten å bli brukt, så kan lukten oppstå. Tips som går igjen er at ved langkjøring så slå av AC ca.5km før stopp for å tørke kondensen. Dette gjelder selvfølgelig kun når klimaen er ren. Nytter ikke når bakteriene har fått formert seg.
Det virker som at Klimaet på E46/E39 er totalt feilkonstruert da lukt ikke oppstår hos de fleste andre biltyper. Audi og BMW er vis værstinger.
På en annen amerikansk web-site (Bimmerfest?) var det en tråd om å bygge om hele klimaet, men ingen har klart å finne ut hvordan. Det var noe tips om å bore hull like ved gass-pedalen og inn i varmeapparatet for det er vist der fukten/kondensen legger seg og spraye klimarens inn der. Jeg vil liksom ikke begynne å bore inn i dashen pga en tydelig konstruksjonsfeil. I mellomtiden får vi prøve å slå av AC 5km før destinasjon og ved behov kjøre inn klimarens.
En ting som og funker for å få vekk lukte fort ....Først åpne viduet helt opp for det stinker litt ekstra mye når du gjør det. Full varme og full guffe på viften i 2-3 min så er luket vekk når du har slått av klimaanlegget ;)
Men eg stikker på tema og prøver den boksen..
Vi opplevde akkurat det samme, dog med et annet merke enn biltema. Det endte opp med at BMW gutta måtte rense klimaen for oss.
Vianor har begynt med såkalt "AC rens", en behandling hvor bakterier og annet som skaper ufin lukt fjernes.. tenkte å teste dette selv, så fort de har utstyret for dette på plass her..
