E34 M5 Touring
  • Svar 179
  • Visninger 26.4k
de fås i 19" ja. tror også det er laget futura i 20"
meget gromme felger syns eg, så håper bare på rette senken med coilovers :)
satt på de nye baklyktene mine idag. bilen så mye bedre ut med gråe blinkers :)
før og etter...
rå bil. drømmer om en slik:) avstivingsramme travers foran fra gs performance har du bilde av den?:S
mvh
ligger bilde på gs en plass. var ikke gs performance del. en annen produsent. men la det fra meg da det må borrres og settes inn plugger i kaross for at det skal passe.
Feite felger! Tror du bør få deg noen spesial-bolter til dem med engang, for ellers blir de kjapt vekk! Jeg og en kompis kom ut av butikken en dag, å da sto bilen hans på 4 steinblokker..
(Quote-skifte til s50b32 kjedestrammer KJØPT Quote)
Hei, trengs det noen modifiseringer eller det bare bolt-on?
er bolt on, men har du ikke raslelyder i register er det ikke noe vits å bytte egentlig.
jeg har lekkasje på membranen som sitter på kjedestrammer og tror jeg bare kommer til å bytte den nå. jeg har ikke noe raslelyder o.l i min motor.
del nr 18 her bytter jeg pga lekkasje.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HJ91&mospid=47399&btnr=11_1265&hg=11&fg=25
det er under sterk vurdering :wink:
Får kjøpe deg bolter du skrur i navet, med linx-gjenger i andre enden.. Da tror jeg de vil stresse litt med å få de av :P
seriøst finnes det?? har du en link eller noe?
Tøft med smoke blinklyssglass! Mye jobb om montere? :D
litt jobb er det. må kappe/slipe vekk ALT det gule. jeg brukte en dremel til dette, så må du tilpasse de nye glassene best mulig. ganske god passform på de men noe småsliping må nok til. så er det bare å teipe de godt fast og lime de fast med noen punkt med to-komponent lim. la det stå til dagen etter helst. så lime resten. jeg limte ikke under ned mot det røde. der brukte jeg tec 7 silikon pga jeg ikke ville grise til lykten med to komponent lim da dette er veldig klissete og vanskelig og få vekk. ventet til dagen etter så det fikk tørke. når alt er limt og fuget så er det bare å finne fram pensel og matt svart lakk, og male mellom det røde og blinkerglasset og selve kanten på blinkersglasset rundt toppen må også males.
og det er absolutt verdt det, bilen får en mye "nyere" look.
