Problemer med varmesete E39 Noen som har peiling??
Varmematta er jo egentlig en stor motstandstråd så ohm'e den er ikke løsningen.
Hvis du er sikker på at du har koblet riktig skal du ha strøm inn på den hvit/gule ledningen på det venstre setet.
I og med at den kobler ut med en gang kan det virke som temperatur sensoren i setet er gåen. Da vil den koble ut med en gang for å unngå over oppheting.
Normalt sett når varmemattene fungere vil du måle ca 10A strøm inn på den hvit/gule ledningen. Er en av mattene ødelagt vil du måle ca 5A. Er begge ødelagt vil du måle 0. Etter mitt hode så er det rart at begge mattene skulle blitt ødelagt på en gang
Siden dette fungerte med det gamle setet ditt, så seg jeg en av to løsninger. Setet er koblet feil, eller så er temp sensoren gåen, dvs du må ha ny varmemattet i "rompe" delen av setet.
Sjekket litt mer med setene mine i dag, og tok og ohm'e, målet motstand på setene i dag, testet først på den høyre setet som virket og det pep som bare det, testet så på det andre setet med der var det dødt. så kan tyde på at det elementet er i stykker.De elementene er vel kanskje seriekoblet de?? og hva koster et nytt element?
ohm'et du mellom jord og hvit/gul på førerstolen? Mattene koster ca 1500 kr tisammen. Du kan jo sjekke at pluggene på mattene ikke er løs/frakoblet under stolen, før du eventuelt bestiller nye varmematter. Virker bare litt rart at begge mattene skulle ryke, men alt kan vel skje :)
mattene er paralell koblet
Ja både på sitteelementet og ryggelementet. Jeg syns også det er litt rart at begge skal være i stykker, men jeg kan ikke skønne det kan være noe annet jeg nå da jeg har sjekket det mange ganger nå. 1500,- hvor da? syns det var vanskelig og finne de på f.eks gs bildeler jeg.
