RR Skrevet Oktober 10, 2009 Share Skrevet Oktober 10, 2009 Vi har nå gått i innkjøp av 3 stk gm. Huysman 323 biler fra rudskogen motorsenter .tenkte dette kunne bli en liten prosjekt tråd Her har vi fått de i hus å begynt nedribbing av bilene Det blir m3 opptikk +++,nye BBS lemans fra GS Bilder Letting av karrosseri+++ å vi har fått kjøpt kompressor til 2 biler Vi har også konstruert litt egen eksos++ har også vurdert å kjøpe carbon panser+ bagasjelokk for max letting av det som er mulig å spare litt vekt på ,å så ser du jo litt fetere ut med carbon da Her kan man jo se kompressoren den kommer fra ESS. De skal bremse å justere programmet på begge bilene , det er snakk om ca 280hk og 400nm Dette er jo en org 323 med org 170 hk så det blir jo en stor forskjell her å det merkes vel godt med de 400nm Det blir også nye lamper front + rear +++ Vi bygger et konsept på utleie gjennom våre treff Dette er lisensierte biler som også kan leies til andre formål etter avtale Har fått prøvemontert alt å en liten test tur , tror nok at dette skal bli gøy Vi har fått spons av Bristol Garasjen på full shine av bilene for å skremme liv i lakken så takk til KING B Snakket med Stian Sørli som hadde kjørt disse bilene med semi slicks på 1.09 på Rudskogen som den org var så det kan jo bli ganske gøy tror jeg Bilene var jo bare utstyrt med en stol ,men det er raskt fikset på så det blir anledning også for å sitte på for de som også ønsker det Vi har også tenkt å utstyre bilen med K sport 330 mm med ferodo klosser dette også levert av GS bildeler Har også tenkt på iskjøring der vi skal ha treff den 16 januar og 30 januar hos HEBBE i sigdal bilene vil bli utstyrt med : Ispigg 15" ,slicks i 17", å vanlige i 18"(BBS LEmans) vil takke GS bildeler for meget god service Vi vil komme med uppdats fremover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BreitBau Skrevet Oktober 10, 2009 Share Skrevet Oktober 10, 2009 Håhåhå! En slik en skal jeg leie.. Med kompressor takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Kompressoren leverer til 650 hk hvis man skal ha max ut ,men vi skal ikke helt opp dit...enda Tror også at det er viktig å tenke driftsikkerhet i førsteomgang. Vi har også nå først sveiset diffene for en "Billig" type sperre denne skal vi da bruke for iskjøring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Her er BBS LEmans fra GS Nye frontlamper + blinkers montert Nye speil Nye eksosstussen (den er fra Biltema ) Her har vi sjefsveiseren og mekanikeren Mikkel Johansen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Vi har jo flere sett med fjærer til bilen ,men vi måtte heve den for å få plass til 8,5-18" enda er den lavere en på bildet fordi den står litt rart på bakken I dag blir deg valsing av hjulbuer for max plass Mulig da vi også slipper den lenger ned ... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Her kan man se litt av burene Orginal motor med filter Bilde av før vi tok bort reklamen Her er fjærbena forran : Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Når det gjelder bra å billige dekk ,samt at det ryker meget godt kan jeg på det varmeste anbefalle Sonar evo dekket fra GS bildeler selv med 170hk ryker det veldig godt .... samt at det sitter overaskende godt på regn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Da tror jeg vi er inne på riktig høyde Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Fikk valset buene etter dette så har ca 1 cm å gå på i buen da dekket også beveger seg godt sidelengs når det går fort i svingene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toomas Skrevet Oktober 11, 2009 Share Skrevet Oktober 11, 2009 Er det ikke et godt trim tips på disse motorene og sette på et m50 innsug? m52 innsuget er jo veldig lite i forhold til m50 og store luft kanaler er jo ikke noen ulempe. i hvertfall ikke når man og har kompressor. men gromme prosjekter og lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Jo takk ,men tenkte vi skulle prøve med det som var ,fått tilbakemelding om dette skal holde til den "lille" effekten vi har tenkt å prøve oss på . Men er ening at det burde gjøres . Vi skal prøve oss litt på lowcost bygge for å se hvor langt å gøy man kan ha det med minst mulig ... Takk for tipset Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Tenkte også fremskaffe 8 stk "billige "17" felger dette til slicks hjul Noen som har noen forslag eller vet om noen ? Takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Oktober 11, 2009 Share Skrevet Oktober 11, 2009 Blir brukt til mye rart disse bilene. Går en i drifting med V8 bl.a... Skal bli spennende å følge med på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Arnesen Skrevet Oktober 11, 2009 Share Skrevet Oktober 11, 2009 samt at det sitter overaskende godt på regn What? hehe alle andre som kjører disse på forumet klager jo på nettopp det at de er så dårlige på vått føret... hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RR Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2009 samt at det sitter overaskende godt på regn What? hehe alle andre som kjører disse på forumet klager jo på nettopp det at de er så dårlige på vått føret... hehe kanskje det har noe med de som bruker de? Hva kjører de enkelte med av lufttrykk ? her er det jo mange faktorer som spiller inn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
