Hei!
Bare lurte på hva folk anbefaller av disse to.
Må ta en av dem før vinteren og saltet slipper til..
Er det noen som vet om noen som driver med olje "spraying" i Skiens området?
Helst da med tlf. og adresse, ikke bare et "ja, men vet ikke navn og tlf" :P
Mvh. Erik : )
Understelllsbehandling fra Biltema. Fåes både på vanlig boks og luftkompressor. Bruk denne gjerne også inni dører, kanaler.
Kjøp samtidig hulromsbeskyttelse og sprav inni alle hullrom ved panser etc etc etc.
hvordan olje blir brukt som regel? kan man pensle det på eller sprlyte det på? tenkte litt på dette før vinteren jeg også
Vet ikke hva oljen heter, men alle bilrekvisitta sjapper vet hva den heter sikkert. Det enkleste er å sprøyte det på ville jeg tro ja.
Selv så setter jeg bort jobben, koster 500kr ca der jeg får det gjort...
Vet at det var noen oppe på bølehøgda (eller hva det heter) som drev med oljebehandling. Husker ikke navnet, men husker bare et himla stort skilt langs veien når jeg kjørte bortover der.
tectyl er det på de fleste biler, hvis ikke, så er tectyl, og deretter oljebehandling bra. Fordi da får olja noe å "feste" seg i. Du kan bruke det meste, spillolje, owatrol feks. Jeg mener at sprøyting er best, da du da får olja på alle steder, og inni kriker og kroker:) Lykke til;D
Tectyl er greit på nye biler og om gammel tectyl blir fjernet først om du skal legge på ny. Gjør du ikke det så er det meget stor sjans for at du får fukt og annen drit mellom tectyl og gulv. Da ruster det på innsiden av tectylen uten at du merker det.
jepp. derfor jeg mener at ett strøk tectyl er nok, for så å kjøre olje for resten:) Btw, så er det et helvette å skrape bilen rein for tectyl. Nettopp gjort det på 02'n min. Har vel tatt ca 2 døgn:P Men nok OT.
Takk. Bilen har ikke vært tektyl eller oljebehandlet enda, blei importert i sommer. Så må få gjort det asap.
Prøver å finne ut av hvem som driver med oljebehandling i Skiens området.
Hva må jeg passe på at de gjør? skal de vaske under bilen først eller er dette mitt ansvar? :s
Er det garanti på dette?
Jeg kjøpte tektyl i stad! :D Fikk anbefalt hammermann, den skulle være veldig bra! Da bare pensler du på, jeg synes det er best, blir mer nøye også ;)
Holder på med detta sjøl nå og bruker sånn pistol til trykkluft fra biltema og det middelet som skal sprayes inn i hull under bilen osv. og det som skal på flatene. Funka bra på det som skulle inn i hulerom og sånt, men det som skulle på flatene var så tjukt at det funka dårlig med med den pistolen. Brukte noe annet til hjulbua nå som var til og "male" på fra valvoline som vi hadde liggende og det gikk mye fortere i vertfall :)
