Sub i e46 2002 mod.
Hei. Har tenkt å sette inn en sub i bilen. Må jeg bytte ut cd spilleren eller kan jeg koble ut ett signal på den som allerede er der? Jeg har en sub, men mangler forsterker. Suben er en 12" Bose på 300w. Takk på forhånd for svar.
Originalspilleren trenger du IKKE å bytte. Du trenger en høynivåadapter. Denne "burken" koples inn på to av høyttalerutgangene bak på spilleren eller på høyttalerene i bagasjen. Denne konverterer signalet fra høyt til lavt nivå. Og du vil ha en linjeutgang fra denne boksen.
http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=1797
Denne er grei. Da får du stryrespenning til forsterkeren og (remote)
har prøvd med høynivåadapter i min gamle e46. blei utrolig dårlig signal. annlegget spillte mye bedre med uorg spiller med linjeutgang. det var et høynivåadapter som skulle være bra.
http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=419
hvilken motor har du? alle 6syl biler har batteriet bak. om batteriet ditt er forran må du trekke strøm derifra. ingen orginalkurser på bilen som leverer nok strøm til å dra en forsterker med sub.
om det er 4syl bil så, under batteriet er det en gummi gjennomføring i torpedoveggen. du må ut med hanskerommet men ellers er det grei skuring. husk å finne et godt gods(jording) punkt å bruk lik kvadrat på jordkabel som + kabel. og bruk sikring
