740il e38 "Alpina" - Solgt
  • Svar 1.3k
  • Visninger 174.6k
  • Da har jeg bestilt meg Supersport eksos med 4x90mm endestusser
  • Da var Alpina speedometeret på plass Lurer kansje på å montere kromringer også. Har de liggende, så vi får se. Ellers fungerer speedometeret helt greit. Litt stor feilvisning, viser 7- 8 km/t
  • Da har jeg fikset DAB+ i bilen. Betjening via knappene på headuniten og ratt Montert ekstra skjerm på midtkonsoll
Jeg har 18mm foran med lange bolter, og 30mm bak som er skrudde i navet og separate bolter til felgene.. Boltene til spacer og til felger er like lange som vanlige originale bolter så tror ikke det er no stress.. :)
Ok. Jeg tror det skal gå bra med 15mm forran og 20mm bak med lange bolter. Er vel boltene på framhjulene som utsettes for mest stress uannsett.
Tror ikke BT liker noen spacere over 7mm (15mm per aksel) :?
Joda.
Lovverket sier at det sporvidde-endring under 15mm trenger ikke godkjennes. Mens sporvidde endring over 15mm må godkjennes i vognkort.
Dvs. at spacere med TUV godkjennes, sålenge felg og dekk ikke går utenfor resterende lovverk.
finnes det noe som helst BT liker? :P
Da har det skjedd litt til med interiøret. Alle dørsidene er ferdig, og jeg har fått 750 b-stolpe dekslene. De ble lakkert med en gang.
Montert i bilen
Fikk også en sånn i samme slengen:
I morgen kommer det mest sannsynlig spacere til meg i posten også :D
Jeg føler at din tralle er tøff. <3
Ble forresten utrolig tøft med todelt farge på dørene :P
Takk :D Er veldig fornøyd med hvordan det ble. Gjenstår bare å få hatthylla sort nå :) Den har jeg andre planer for også :wink:
Du får det altså gjort! Nydelige modifiseringer :D
Det kommer seg etter hvert :D
Holder på å sysler litt nedi garasjen min nå om dagene. Har tenkt å gjøre det litt lysere og triveligere der. Har vært mørkt å trist inni der helt siden vi flyttet inn.
Har malt både tak og vegger i går og i dag
Det vil bli montert en del belysning etter hvert også. Skal ha 6stk 2x36w lysarmaturer i taket og så blir det 3stk 1x36w montert et stykke oppe på langveggen og 2stk 1x36w på bakveggen
Fin innredning? :P
Mye rot ennå
Gulvet er et sorgens kapittel, så det skal også utbedres. Men det blir ikke i denne omgangen. Kansje til sommern eller høsten :D
