740il e38 "Alpina" - Solgt
  • Svar 1.3k
  • Visninger 174.6k
  • Da har jeg bestilt meg Supersport eksos med 4x90mm endestusser
  • Da var Alpina speedometeret på plass Lurer kansje på å montere kromringer også. Har de liggende, så vi får se. Ellers fungerer speedometeret helt greit. Litt stor feilvisning, viser 7- 8 km/t
  • Da har jeg fikset DAB+ i bilen. Betjening via knappene på headuniten og ratt Montert ekstra skjerm på midtkonsoll
ikke dum den derre forlengeren der, skummelt uten! si fra om du vil selge 25mm din da : ) truur jeg skal få plass til de bak på bilen. evt så så kjøper jeg noen 20 til å ha forran. har 20 bak nå, og 15 foran.
Genial den forlengeren ja, hvordan ser det ut med felgen på? Kommer den helt ut som et senterlokk/kopp/emblem eller hva det nå heter? :P
Den forlenger navet med bare 1cm, så man kan bruke spacere på opp til 10mm som ikke har senterring. Har 5mm spacere nå, og så har jeg bestilt meg 7mm også. Prøver meg fram på den tungvindte måten :P
Navforlengeren vil ikke vises når hjulene jeg har er påmontert. Både alpinafelgene og vinterfelgene har senterdeksler.
Skal prøve å få senkesettet godkjent og skrevet inn i vognkort etterhvert.
Noen som vet minimumsavstanden fra dekk/felg til fjærbein? I monteringsanvisningen til senkesettet står det minimum 5mm. Er det noe BT kommer til å gå god for, eller har de andre rettningslinjer å gå etter?
Hvor lenge er papirene fra en hjulstillingskontroll gyldige?
til meg klaga de på det. jeg hadde 5mm ca, og siden det ikke sto noe om det i tuv så kunne de ikke sleppe det igjennom sa de. så regner med at det går om det står beskrevet. evt så har jeg parallel felgene du kan låne da. et 13 de trur jeg, så kommer godt ut : )
ang firehjulskontroll så må det stå på det at det er sportunderstell på bilen da det ble tatt. til meg hadde de skrevet standard understell så de ble litt grinete, men prata de igjennom det : )
Takk for tilbudet space :D Kan hende jeg må takke ja til det.
Målet er å få godkjent alpinafelgene også samtidlig, men det er litt trangt mellom dekk og fjærbein forran. Avstanden er Ikke mye mere enn 5-6mm iallefall. Framfelgene er 9" breie og har ET20.
Jeg har muligheten til å sette på 5-7mm spacere. Det er vel lov å øke sporvidden med 15mm (7,5mm pr side) hvis jeg ikke tar feil? Det står min. innpress 13mm i vognkortet da, så en felg på ET20 + en spacer på 5 eller 7mm skulle vel være innenfor grensen på 13?
Alternativet er å bruke vinterhjula med piggdekk, men da begynner vel tiden å renne ut :?
vinterdekk kan jo være en muighet ja. mal 5mm spacerene i skivenes farge så ser de de neppe : ) men det trengs vell tuv selv på 5mm og tenker jeg. er jo ikke enkle den gjengen der : /
men det er jo bare å ringe nedpå der og hør da. trenger jo ikke å si hvem du er eller hvilken bil det gjelder...
Sendte en mail til dem i dag da. Men de er vel ikke så raske med å svare tenker jeg.
Kom på her istad at bilen var jo justert for langt ned i forhold til TüV papirene sånn som den stod. Så jeg gikk ned i garasjen og justerte opp 16mm forran på bilen, så den kom akkurat innenfor kravene, og da ble det bedre klaring #-o Fikk til å legge en 12mm bor mellom dekk og fjærbein, så da har jeg iallefall den avstanden med alpina hjulene på :)
Mtp innpress osv; har jeg også 9" (sommer)felg foran og ET20 med 12mm spacer, så vet du hvor langt dem kommer ut, dem er fortsatt greit innafor :P
