Gjest Skrevet Desember 16, 2009 Skrevet Desember 16, 2009 Har en 540 93' der den rett og slett har sluttet å blåse luft på frontruten på førersiden, og den blåser minimalt med varm luft inn. En kjenner at det er varme i utblåsene, men den blir ikkje blåst inn eller opp på ruten. oen som har kjennkap til problemet, evt hvor mye arbeid det er å fikse dette? Og, er det ting med unntak av casterstag og felgene som kan gi risting i bilen? Ulik risting på lav og høy hastighet, verst over 100km/h. Takker for alle tips
Stonescream Skrevet Desember 16, 2009 Skrevet Desember 16, 2009 Dersom du har varme ellers på anlegget og det fungerer, kan det være at justeringsspaken har "hoppa" av festet bak instrumentet i dashbordet. Når du justerer spaken, holder den seg "på plass" eller er den ikke fast? Casterstagene bruker å være utslitte rundt 200 000 på E34, så det kan godt være de. Evt, sjekk felger og dekk for ubalanse. Om casterstagene er utslitte merker du det mest ved kraftig nedbremsing fra ca 110 og ned. ( Bilen vil virkelig ikke gå rett fremover) Om det bare "vibrerer", kan det være litt forskjellig, men start med å sjekke dekk og felger i hvert fall.
Gjest Skrevet Desember 16, 2009 Skrevet Desember 16, 2009 Takker for svar Varme er det på anlegget, du kjenner varmen ved utblåsene, og du hører at viften går. Alle bryterene virker faste og fine. Men det kommer ikkje noe "trykk" fra utblåsene. Høres veldig ut som catserstagene da ja. dvs det er ikkje ved alle nedbremsinger, men oppleves slik du forklarer det ja. Er en del vibrering i tillegg, men dette kan jo være hjulene, til tross for at det ikkje er lenge siden de ble balansert.
Gjest Skrevet Desember 16, 2009 Skrevet Desember 16, 2009 Nei, det er det ikkje gjort den tiden eg har hatt bilen... Hvor sitter dette, og er det mye arbeid å bytte dette? Kan det altså føre til at en ikkje får luften inn i bilen?? Dugger forøvrig en del også, sikkert et resultat av dårlig med luft...?
540is Skrevet Desember 18, 2009 Skrevet Desember 18, 2009 Hvor sitter dette, og er det mye arbeid å bytte dette? http://www.e38.org/e32/microfilter%20change.pdf
Gjest Skrevet Desember 18, 2009 Skrevet Desember 18, 2009 Takker for god "oppskrift" til filterbyttet Da får eg prøve på eit filterbytte, har god tru på dette.
Sir Hofstad Skrevet Desember 18, 2009 Skrevet Desember 18, 2009 Ristingen ville jeg sjekket feks bremseskiver...
Gjest Skrevet Desember 19, 2009 Skrevet Desember 19, 2009 Bremseskivene har eg byttet to ganger i løpet av en kort periode, da ristingen kom omtrent samtidig med skifte av bremseskiver, så dermed ble de byttet to ganger, men er like gale
