Basselement ser ut til å slå feil vei(bakover)
ØrjanL: Kassa har ingenting å si. Altså, at elementet skal være fasevendt eller ikke finnes det INGEN fasit på noe sted. Om det skulle vært en fasit så hadde den sagt at "elementet skal være så mye i fase med alle andre høyttalere som overhodet mulig". Dette kommer an på avstand fra deg til sub og fra deg til andre høyttalere e.t.c. Ergo veldig vanskelig å si annet en at dette må testes i hvert enkelt tilfelle.
Eksos: Langt i fra alle forsterkere som har dette. Er jo bare å bytte om pluss til minus, og omvendt, på høyttalerutgangen ;)
Fasebytte kan være greit om de har f.eks 2 subber som står mot hverandre.. Da slår den ene innover mens den andre slår utover
Og om den ene slår innover mens den andre slår utover så kalles dette motfase og er ikke ønskelig. Det som skjer da er at basstrykket vil vandre mellom elementene, og ikke treffe lytter ;)
alle elementene må spille i samme fase. spiller de i motfase vil bassen forsvinne.
har ikke noe med kassa å gjør hvilken vei det skal slå, men at det stemmer med resten av høytalerene. bytt fram og tilbake ett par gang og hør hva som er best.
Hei,
Dem skal slå utover.
Om du tar et 1.5v AA batteri, og kobler til ledningene til suben, så ser du hvilken vei den slår.
Om du tar pluss på batteriet, på pluss på sub, vil elementet gå ut over når du setter strøm på spolern.
Om du snur så du får minus på pluss, trekker det seg innover. Grei måte å sjekke om du har kobla feil :)
