<330> Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Kan noen forklare meg hvordan DSC knappen fungerer? Når man slår den på så er vel ikke antispinn helt avslått? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Snusfenrik Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Når du slår den av så har du vel bare ABS igjen til hjelp, etter min erfaring. Så da er det bare tut og kjør for inspirert kjøring! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
<330> Skrevet Januar 17, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2010 Virker på meg som den delvis er innkoblet selv om den er avslått, virker som den slår inn vist man ikke legger inn altfor mye skrens Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ivlund Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Mulig du må holde knappen inne i noen sekunder for at alt av antiskrens og drit skal skrus helt av Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Naitsirk Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 [quote name=<330>]Virker på meg som den delvis er innkoblet selv om den er avslått, virker som den slår inn vist man ikke legger inn altfor mye skrens Det er tull!! Trykk 1 gang, og bilen tillater litt mer skrens og spinning, men den er ikke fullt avslått. Hold knappen inne i 2-3 sekunder og du skrur av alt av antiditt og antidatt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wacman Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Ved ett trykk,har du tillatt c.a. 10%hjulspinn, samt ESP-funskjon - dette er for å småspinne seg opp vanskelige partier. Holder du knappen inne i 5 sek. deaktiverer du alt, men beholder ABS (det går på bremsene,får ikke skrudd av i noen type bil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.Silver Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 I Instruksjonsboken står det at man skal trykke en gang på DSC knappen hvis man skal kjøre under vanskelige forhold. F.eks manglende brøytet vei osv.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
<330> Skrevet Januar 17, 2010 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2010 Takker for svar Får vel prøve den på glatta en tur igjen å se om den kobler ut alt hvis man holder knappen inne. Angående instrukjsonsbok, er det bare hos bmw man kan få skaffa d? Mine er bare på tysk å det skjønner jeg ikke så mye av Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Merkelig mange tråder om DSC når det blir vinter Ang instruksjonsbok kan den nok kun skaffes på BMW/GS Bildeler/Koed ja. Blir nok billigst hos BMW Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CS Skrevet Januar 17, 2010 Share Skrevet Januar 17, 2010 Her var det mange merklige svar. Når du trykker 1 gang på knappen kobler du ut "antispinn" Dvs. du spinner så mye du orker, men "antiskrens" er fortsatt innkoblet slik at den griper inn hvis du "skrenser". Holder du knappen inne i 2-3 sekunder kobler du ut både antispinn og antiskrens. Spinn og sladd i vei, ingen ting griper inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oball Skrevet Januar 18, 2010 Share Skrevet Januar 18, 2010 Her var det mange merklige svar. Når du trykker 1 gang på knappen kobler du ut "antispinn" Dvs. du spinner så mye du orker, men "antiskrens" er fortsatt innkoblet slik at den griper inn hvis du "skrenser". Holder du knappen inne i 2-3 sekunder kobler du ut både antispinn og antiskrens. Spinn og sladd i vei, ingen ting griper inn. Ja, og ditt var blandt de.. Når du trykker en gang på DSC så kobler man ikke ut antispinn, man bare gjør den litt "løsere". Den vil tillate mer sleng og spinn før den slår inn, men både antiskrens og antispinn er påskrudd. Holder man knappen inne så skrus alt av utenom abs. Conquest reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[space] Skrevet Januar 18, 2010 Share Skrevet Januar 18, 2010 CS har selvfølgelig rett. (Men det er kanskje litt avhengig av biltype og årsmodell?) 1 trykk: DSC lyser i dashbordet og antispinn er HELT av. Antiskrens fortsatt 100% aktiv. trykk i noen sekunder: Varseltrekant lyser i dash. Antispinn og Antiskrens helt av. ABS fortsatt aktiv. På noen nyere modeller, bl.a. min: trykk til varseltrekant kommer på (punkt over) men fortsett å holde knappen inne til varseltrekant skrur seg av igjen: NESTEN det samme som når en kjører til vanlig, men antispinn kveler ikke motoreffekten. Den legger kun på bremser på hjula. På den måten mister du ikke alt moment opp den bratteste/glatteste bakken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CS Skrevet Januar 18, 2010 Share Skrevet Januar 18, 2010 Ja, og ditt var blandt de.. Når du trykker en gang på DSC så kobler man ikke ut antispinn, man bare gjør den litt "løsere". Den vil tillate mer sleng og spinn før den slår inn, men både antiskrens og antispinn er påskrudd. Holder man knappen inne så skrus alt av utenom abs. Nei mitt svar er helt rikitg når det gjelder e46. edit: Men som Space sier så kan det sikkert variere litt fra modell til modell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Snusfenrik Skrevet Januar 18, 2010 Share Skrevet Januar 18, 2010 Lærte jeg noe nytt i dag og da. Var på naf bane her i oktober, trykket kun en gang på DSC knappen. Det så slik ut: Får nesten ta 530'en istedenfor X3'n til jobb i morgen og prøve litt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wacman Skrevet Januar 18, 2010 Share Skrevet Januar 18, 2010 Ja, og ditt var blandt de.. Når du trykker en gang på DSC så kobler man ikke ut antispinn, man bare gjør den litt "løsere". Den vil tillate mer sleng og spinn før den slår inn, men både antiskrens og antispinn er påskrudd. Holder man knappen inne så skrus alt av utenom abs. Nei mitt svar er helt rikitg når det gjelder e46. edit: Men som Space sier så kan det sikkert variere litt fra modell til modell. På E90, E60 og de andre nye fra 05 og oppover, er det som skrevet over her, Ett trykk, 10%hjulspinn tillates,men ESP fremdeles er aktiv, Hold knappen inne noen sekunder og du slår av alt. På E39'en min er det kun ett lite trykk og antispinn er deaktivert. (men det er ASC, ikke DSC) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
