sladjan Skrevet Juli 4, 2011 Share Skrevet Juli 4, 2011 Råe topplagre det der! Kjekt med sånne topplagre som ikke bygger noe særlig, jeg har K-mac sine med camber/caster justering og de fungerer fint og alt men de bygger noe jævli, så for de som vil senke mye er de ikke så bra. Jeg endte med å ta av hjelpefjærene hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jakobm5 Skrevet Juli 4, 2011 Share Skrevet Juli 4, 2011 Si meg en ting Mr Larsen har du snøring på åssen jeg kan teste solo lisens på vanosene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juli 5, 2011 Forfatter Share Skrevet Juli 5, 2011 Har du hatt den kobla opp mot sånn über diagnose pc ting da? Når jeg testa min brukte vi sånn pc. Kjørte et program da for vanos test, testa hver kam og sånnt. Dyre greier... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juli 5, 2011 Forfatter Share Skrevet Juli 5, 2011 Råe topplagre det der! Kjekt med sånne topplagre som ikke bygger noe særlig, jeg har K-mac sine med camber/caster justering og de fungerer fint og alt men de bygger noe jævli, så for de som vil senke mye er de ikke så bra. Jeg endte med å ta av hjelpefjærene hehe Jeg har hatt K-MAC lagrene i hendene en gang, og da sendte jeg dem tilbake med en gang også! Jalla greier... Var vanskelig å få justert caster på desse mine når bilen stod nedpå, men det gikk nå. Det er meldt stårlende vær til helga på Rudskogen!!! 9.2mm nedbør på lørdag kveld Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Juli 5, 2011 Share Skrevet Juli 5, 2011 Caster trenger man ikke juster veldig. Jeg har min caster slik den er original. Camber bør du derimot gjøre noe med og spissing. Jo stivere foringer du har i bærearmen jo mindre spissing trenger du. Jeg har -0.01 (toe-in) i spissing på min og -2,5 i camber. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juli 5, 2011 Forfatter Share Skrevet Juli 5, 2011 Jeg satte den til +9.35 caster, -2.5 camber og -0.1mm spissing, har lest i dag at de anbefaler 1mm toe in...Toe inn er vel negativ, altså -1mm? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Juli 5, 2011 Share Skrevet Juli 5, 2011 - er toe-inn ja. -0.1 er fint det også. Du har vel litt bevegelse i bærearmene også så det blir garantert bra. Husker ikke hva tallene på min caster var, men husker at den var grønn så den var innforbi det som er originalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Juli 5, 2011 Forfatter Share Skrevet Juli 5, 2011 Der er det ikke mye bevegelse, har jo Treehouse Racing "fornger" der. Er jo bare en metall brakett med en liten nylon ring inni Fikk også justert endeleddene på stab staget så langt jeg våget, de burde vert lenger for jeg begynte å gå tom for gjenger. Men de kom ganske nerme 90 grader. Kjente når jeg kjørte hjem i går at jeg skulle hatt en bump steer spacer, den drar litt i rattet merker jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Juli 5, 2011 Share Skrevet Juli 5, 2011 Bump steer spacer.. Hva er det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet Juli 5, 2011 Share Skrevet Juli 5, 2011 Har du du shimsa tannstanga di opp eller ned? Jeg har shimset min opp og er ikke plaga med bump-steer, da kjører jeg med større vinkel på bærearmene enn deg også. Den er derimot veldig følsom på spissingen. Hvis den ikke står nøyaktig på 0.0, begynner den å dra til sidene. GC har også et artig produkt for å redusere bump-steer, men jeg stiller meg litt skeptisk til uniballs i styrekulene mtp vedlikehold. http://www.ground-control-store.com/pro ... =12/CA=245 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 3, 2011 Forfatter Share Skrevet August 3, 2011 Bump steer spacer.. Hva er det? Du vet hva bump steer er regner jeg med. Men det er en spacer man legger mellom fjærbenet og ackermann armen (bunnen) slik at man får tilbake standard geometri. Dette kan føre til at man må ha større felger viss man kjører 15" eller noe slikt. Nå etter denne turen jeg hadde på ringen så merker jeg at den har betydelig mer bumpsteer i år i forhold til i fjor (2cm lavere i år). Så kommer nok til å køpe meg slik spacer å prøve det. Bilen holdt bra hele turen til tyskland og hjem igjen. Men støyen er ikke akseptabel, skal jeg kunne kjøre bilen ned der flere ganger så må jeg legge i asfalt matter igjen eller kjøpe slik Dynamat som de bruker i Overhauling. Det er så sinnsykt med støy! Ellers så er jeg betenkt til salg eller bytte ( )....vet ikke om det er så lurt å skrive det men................frister med....ehhhhh.....Audi Har sett på RS4 og S2. S2en var desverre solgt (598hk). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet August 3, 2011 Share Skrevet August 3, 2011 Støy!! Er det plutselig blitt en familiebil nå? Da skal du høre hvordan det er med carbonboks også. Det brøler ganske bra når man tipper 5000omdr... Er jo ingen racerbiler som er stille inni!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 3, 2011 Forfatter Share Skrevet August 3, 2011 Når man kjører på kan man ha støy, men det er allround støy som er plagsomt. Er jo MYE lyd i fra eksosen, så det hjalp jo ikke på å fjerne de asfalt mattene jeg fjerna nå i vinter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet August 3, 2011 Share Skrevet August 3, 2011 Hos meg er det mest støy ifra motoren, har bare en dyp brumming av eksosen. Har du rustfri eksos? Mange lyddempere har du? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet August 3, 2011 Share Skrevet August 3, 2011 Er jo litt forskjell på gammel s2 og rs4 da.. meeen, kan jo turbokonvertere s50'n å da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
