Telefon i E39, hvordan få til å fungere?
Har en 00 E39 528iA med Nokia telefon, denne er integrert i midtarmlenet. Telefonknappen på dashen blinker rødt. Når jeg setter i mitt originale sim-kort i telefonen så får jeg beskjed om at sim kortet ikke fungerer. Må det ett spesielt sim-kort til for at den skal fungere? Eller kan det være andre faktorer som gjør at det blinker rødt i dashbord og/eller at telefonen ikke virker..?
Hei!
Åssen mobil abonnement har du? siden bilen din er noen år gammel så virker telefonen kun med telenor og netcom sim kort, hadde samme problem med min 00model E39 M5. :o)
Hei!
er dette noe nytt?
Når jeg hadde 535n brukte jeg Chess og hadde tvillingkort. Funket perfekt
Hei!
er dette noe nytt?
Det var sånn med bilen min ihvertfall så ikke vet jeg.. :) det er jo bare prøvde å se om det virker med telenor.. :)
e39 med nokia har vel dette i telefonen eller under telefonen i midtarmlenet? alle e39 jeg har vært borti har det..
Min har simkortholder både I midtarmlenet og I bagasjerommet.
Etter hva jeg har hørt, er den bak mindre kresen på simkort.
Har chess og talkmore abbonomenter. Har satt i sim-kortet i telefonen, men får ikke opp mulighetene til å taste pin kode. Jeg har heller ingen boks til telefon bak i bilen på venstre side hvor CD-veksler og slikt pjask befinner seg.
Boksen der du setter inn sim kortet er godt skjult baki der altså! Sitter klint oppi toppen helt bakerst over baklykta på venstre side. over cd-skiftern! Ikke lett å se! Og det er knotete å få kortet inn også i og med at plassen for kortet er så nærme bakparten på bilen. men det går!
Nei skal ikke være noe spesielt sim kort.
Det er bare at det må være av den store typen. altså når du bestiller nytt kort så må du ikke ta ut den lille delen. den må sitte i slik at kortet er i kredittkortstørrelse
Hadde chess jeg og , det virket dårlig i min 00 e39 m5 prøvde med telenor og netcom virket perfekt.... :(
