Olan's E34 525 Ferdig ombygd :) Selges
Tenkte jeg skulle få lakkert innsuget mitt.
Hvilke type lakk er best å bruke her ?
  • Svar 176
  • Visninger 11.6k
beste og bruke er vell sånn lastebil lakk:) billig og slitesterk lakk;)
Men tåler den varmen ?
Skulle gjerne hatt noen tips ang lakkbehandling osv, mtp at vinteren er rett rundt hjørnet ;)
1000kroner olan. Så kan du bare skru det av. Si meg hvem farge du skal ha. Så kan du få det igjenn kliss strøkent. Da kan du forsåvidt ta med noe annet også du vil ha lakket. toppdeksel f.eks. Kan forresten ture utom deg en dag. Så kan vi få ordna det greine du spurte om her om dagen. Bare du har pc tilgang.
ligger du forresten på hugget i sverige, kan du få en pen venstrestyrt m5 3,6 til 30-40 med skinn og diverse !
Om du ikke fant ut av det problemet med shortshiften, så clips av girstanga og drei den 180grader :) Da blir det nok sånn som det skal være ;)
Fant ut av det ja :)
Nå begynner ting å gå litt imot meg;
Mister støtt og stadig styingen når det er vått ute og jeg tar krappe svinger + at den ene bakdemperen kom på besøk opp i hattehylla i dag !! :evil:
Er ikke rust i tårnet så satser på at jeg hadde glemt å montere noe når jeg byttet dempere bak :oops:
brukte du de gamle tårnlagra? og huska du og sette den skiva mellom tårnlagret og støtdempern?:) er ikke første gang jeg har sett de støtdemperne ta seg en tur:P
Brukte de gamle tårnlagra ja, gummien på det ene var tydelig piss gåent.
Har handla nye som jeg skal montere i morra :)
  • 4 weeks later...
Lite som har skjedd i det siste.
Har fått montert nytt m5 interiør og tårnstiver i motorrommet, noe som ga bilen et betydelig løft mtp kjøre egenskaper :D
Har tenkt mye frem og tilbake ang motorplaner og er megasugen på snurre. Noen som har fått godkjent 525 eller 535 med turbo her inne, som har erfaring med dette ?
kan kjøpe M5 understell a meg i desember med papirer og sånn !
kan egentlig kjøpe alt av meg bortsett fra maskina og ledningane
