litt snadder for øyet til mannfolk med bein i nesa (kun stanceworks)
Legger ut 2 bilder av kompisen min sin Golf 4 1.9tdi. Liker Stuket på den !
Er'n senka?
Jepp, står gule koni på den, og nåken random senkefjører.
Tydeligvis ikke nok! Beklager det ;D Var nok ikke mye stance og skryte av der :P
Kjør brock b1 og kløpp den rett i bakken,.. gule elr blå elr grønne koni spiller ingene rolle her asss rolf...
sorry nachspell leif!
(men må man alltids en tur på bimmers på nafCH!) ;D
  • Svar 11.9k
  • Visninger 1.2m
hehe. Alltid gøy å se når folk har vært en tur innom bimmers etter fest. :lol:
Oida ;P alltid morro på bimmers også =D
FILM:
SPECS:
Engine:
-original m20b25
-m54b30 pistons (compheight modified slightly)
-m50 non vanos conrods
-m21 diesel 81mm crank
-enem z45 turbo camshaft
-ported head
-"o-ringed" block with stock headgasket
-holset hx52 mfs with #16 exhaust housing
-custom exhaust manifold
-600x300x76 intercooler
-4,5/3,5" exhaust system
-s38b36 flywheel with 240mm sintered disc & sachs race -765
-megasquirt + msd 6al
-630cc siemens deka
-2x walbro 255LPH with 1,5L catch tank
-PLX wideband lambda
-594hp/794nm @ 2bar
front axle:
-height adjustable (135kg) springs with spax adjustable shocks.
-camber adjustable topmounts with uniball
-e87 1-series rear hubs in front
-330i/d discs (325x25) (with 5mm spacer)
-e32 735i calipers
-POM control arm bushings
rear axle:
-e30 m3 gr.N rear springs (180kg) with spax adjustable shocks
-camber/toe adjustable subframe
-e36 compact rear hubs
-e34 m5 discs (300x20) and calipers
-POM bushings @ subframe + diff, powerflex @ trailing arms
-clutch type 25% LSD diff 3.91:1
Drivetrain:
-stock 260 getrag
-stock transfer case
-7mm spacer in front of front driveshaft
-reinforced front diff 3.91:1
-stock halfshafts
Jævla rå ix detta gitt :mrgreen: Veldig skjelden å se noen ta den helt ut med e30 ix, men hur morro :D
FILM:
SPECS:
Engine:
-original m20b25
-ported head
-630cc siemens deka
-594hp/794nm @ 2bar
front axle:
-e32 735i calipers
rear axle:
Drivetrain:
-stock 260 getrag
-stock halfshafts
Stakkars.... :P så på videoen og.. launch controll og kaste clutch :P holder nok lenge.. hehe
