Hjelp - "level control system failure" E61
Fikk denne feilmeldingen som en hyggelig start på påsken fra bilen i dag. Vises ikke ved start, men etter å ha kjørt noen meter kommer den, og forsvinner ikke.
Noen som har erfaring med denne feilen, og evt hva som kan sjekkes før jeg tar den til Havaria??
525 DAT 05 modell, gått 95'
På forhånd takk for tips!
Hei
Hadde samme feilen på min e61 det er feil med nivå reguleringa bak etter diagnose på bmw viste det seg at det var kompressoren til luftputene som var defekt. :D:D
  • 3 months later...
Kan bekrefte kompressoren,kompis hadde samma greia..
Samme her...antakelig børstene på el.motoren som er utslitt. Havaria tar ca 14000 tusen for å bytte kompressor. - Kjøpte en av GS- til 8000 tusen og installerte denne selv. I etterkant skrudde jeg litt på den gamle og fant ut at børstene var utslitt...galskap å måtte kjøpe en helt ny kompressor, da børstene så helt vanlige ut.
Har vært et problem på E39 og mener muligens noen E61 at det kommer fukt/vann nedi reservehjulsbrønnens nabolag, og dermed inn i komressoren til nivåreguleringa. Vi har byttet mange på E39, også en god del på E61.
Annen kjent sykdom på E61 er antenneforsterkeren i "spoileren" der det øvre bremselyset sitter tar kvelden. Ellers er E61 en ganske bra bil. (turboras på 530d,sprukne manifolder,etc.)
Hei.
Har akkurat hatt samme feilmelding og skiftet kompressoren på strandveien Auto i Trondheim. Kostet meg såvidt over 10000 kr med rabatter fra BMW CCN.
Den er superlett å bytte selv så bare tull å betale noen for å skru et par skruer og deretter drikke kaffe for pengene dine.
Har akkuratt samme feilen selv. Har hatt bilen på diagnose, og det var kompressoren her også:(
Har Elcon Garanti på bilen, så får dekt halve beløpet!
Jørn
  • 9 months later...
Ja, samme feil hos meg! - Kjøpte ny hos GS og innstallerte selv ny. Men sjekk børstene først, disse fåes sikkert for en hundrings i en "vaskemaskin butikk".
Har en 2005 BMW 530 DAT M-Sport
Når bilen går på tomgang lukter det noe helt jævlig sur diesel lukt ved oksos siden av motoren..
Kan det være pakninger eller prukken manifoil??
får feil på kompressor ja, men i di fleste tilfellene er det kun en slange inn på kompressoren som er røket av, koster vel 10 kr eller noe for en ny
Er ikke det vanlig diesel lukt da? Uten partikkelfilter da.
Høres ut som dieselvarmer dersom du har det. Den kan lukte temmelig surt når den fyrer opp.
Kompressor er en kjent feil på e61.
Du må bytte hele enheten da de ikke lenger selger løse deler til den
Jeg bestilte på http://schmiedmann.no/ og byttet den selv på under 30min, husk å få med det grønne releet som styrer dette spetaklet, det er enkelt å bytte, ligger under reservehjulet.
deretter på du på bmw eller verksted med utstyr til å stille inn riktig nivå igjen
