Hjelp - "level control system failure" E61
Husk å få byttet til den nye typen slange da den gamle typen var kjent for å sprekke. Er en kjent sak at kompressorene går i stykker fordi den sugde luft gjennom sprekken i stedet for gjennom filteret.
  • 1 year later...
Hei. Har samme feil på min e61. Men lurer på om det er skummelt/feil/dumt å kjøre med bilen med denne feilen? Skal kjøre ca 60 mil ila helgen...
  • 2 years later...
Får samme systemfeil ved start men som forsvinner etter 2 til 3 minutter hadde Vannsøl(såpe) I under reservehjulet. Fikk tatt ut all elektronikk og renset og tørket. Alt du here bortsett fra denne meldingen. Tror ikke det er feil I selve pumpa da dette kom etter fukten I hjulbrønnen. Men det ene releet var temmelig korrodert. Må ha Vært fukt der lenge. Det sto noe om at det grønne releet styrer nivåregulering. Er ette riktig? Kan da starte med og bytte ut den. Ved en riking feil av pumpa vil vel ikke feilmeldingen forsvinne (varseltrekant som indikerer en feil blir også borte I dashbordet?
